17636|51
918
Web动态显示芯片内核温度 [复制链接]
通过JavaScript周期500ms发送XMLHttpRequest的方式,获取芯片内核温度,不用刷新网页,可以动态显示的一种简单方法。
function gettemp()
  var gettemp = false;
function gettempComplete()
if(gettemp.readyState == 4)
if(gettemp.status == 200)
document.getElementById("temp").innerHTML = "
" + gettemp.responseText + "
 if(window.XMLHttpRequest)
gettemp = new XMLHttpRequest();
else if(window.ActiveXObject)
gettemp = new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP");
if(gettemp)
gettemp.open("GET", "/gettemp?id=" + Math.random(), true);
gettemp.onreadystatechange = gettempComplete;
gettemp.send(null);
t=setTimeout('gettemp()',500)//这里每隔500ms就调用一次。
查看本帖全部内容,请登录或者注册
仪表库不错,收藏之  详情 回复 发表于 2012-3-12 16:30
928
有意思。
个人签名动手创造个性自我
https://home.eeworld.com.cn/?95709
79
   有意思!   今天我也自己写了,用ad采样,还有自身带有的温度传感器,测量了芯片的温度
         只要修改网页的javascript  那程序还要修改什么??
个人签名机遇总是给有准备的人呢
79
回复 板凳 flyingbing 的帖子
期待你的回复。
个人签名机遇总是给有准备的人呢
918
回复 4楼 flyingbing 的帖子
呵呵,不错哦。 总体来说有三步: 1.在网页html中要是显示温度的地方放置 DIV标签。如我上边用的“temp”标签,放在了 “当前芯片内核温度的后边”。
  1. 当前芯片内核温度:
  2. -
  3. 摄氏度
复制代码
2.依照上边的例子修改一下JavaScript的代码。主要是名称上要保持一致。 3.最后在lmi_fs.c的fs_open()函数中,添加如下代码,注意名称要和JavaScript中的保持一致。
  1. if(strncmp(name, "/gettemp?id", 11) == 0)
  2. {
  3. static char pcBuf[16];
  4. usprintf(pcBuf, "%d", io_gettemp());
  5. ptFile->data = pcBuf;
  6. ptFile->len = strlen(pcBuf);
  7. ptFile->index = ptFile->len;
  8. ptFile->pextension = NULL;
  9. return(ptFile);
  10. }
复制代码
以上三步,基本上应该就可以了。 [ 本帖最后由 academic 于 2010-11-30 09:01 编辑 ]
79
   啦啦  谢谢啦    敬佩
个人签名机遇总是给有准备的人呢
918
回复 6楼 flyingbing 的帖子
它的调用关系是这样的,首先在载入网页后调用gettemp()
,然后gettemp()再调用t=setTimeout('gettemp()',500),然后就每隔500ms浏览器调用gettemp()周期发送get请求。
强烈要求楼主上原码
918
 必须要上传源码,只是前阵子觉得这个太简单了。后来一看还是有点意思。当前我片子的温度是43摄氏度,当用手指按住芯片后,会发现有点烫手,且显示的温度立即开始下降。
感兴趣的朋友,可以试试啊。
我发现,使用PLL时 50Mhz,温度在43度左右。
使用OCS8Mhz温度在37度左右。频率降低了6倍,温度也下降了6度,呵呵。
[ 本帖最后由 academic 于 2010-12-13 17:43 编辑 ]
showtemp_web.zip
22.5 KB, 下载次数: 168
这里边是bin文件,下载到8962板上可运行
showtemp_web_src.zip
834.17 KB, 下载次数: 515
这是源码
楼主你这个程序怎么样呀,能不能用个文档说明一下
918
回复 10楼 lishengqiang 的帖子
程序挺简单的,看看源码就知道了。呵呵,过几天我再写写。
[ 本帖最后由 academic 于 2010-12-15 17:53 编辑 ]
918
还是每隔500ms更新一下,上图显示的芯片温度大概是37度左右吧。
呵呵,再更新一下,做了上面这样的一个温度计,动态显示芯片内核温度。其实,只要JavaScript有一定基础的人就很容易做出来啊。
showtemp_web.zip
61.46 KB, 下载次数: 123
bin文件,感兴趣的朋友,可以试一下。
918
回复 12楼 academic 的帖子
我是在EEWord送的8962试用版做的,IE浏览器打不开,可以试试firefox。
[ 本帖最后由 academic 于 2010-12-15 18:01 编辑 ]
155
不错
学习了,谢谢!!!!
个人签名http://www.tdhj.cn
918
在这里附上我用到的这个JavaScript仪表库,从网上下的,感兴趣的朋友可以看看,它这个库里边JavaScript比较复杂,但是用起来却很容易,
里边还有两个应用的例子,我把它和我前几天的那个结合起来,就做出了上面这个温度计。
一般的浏览器可能打不开,试试Firefox。
源程序基本上没变,只是把网页代码改变了。
在原来的工程文件夹下创建了一个webs文件夹
bindows_gauges中的内容保持不变,
将Gauges文件夹下只留下g_vertical_01.xml文件。
[ 本帖最后由 academic 于 2010-12-16 08:35 编辑 ]
bindows_free_gauges_11_beta3.zip
61.42 KB, 下载次数: 94
155
按照说明配置温度没有显示???
academic:你好!能否帮助看看源代码哪里出问题了?
918
<P>这个是整个index.html文件,简单吧。</P> <P><html><BR>&nbsp;<head><BR>&nbsp;<title>温度显示</title><BR>&nbsp;<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"></P> <P>&nbsp;<!-- Import the bindows gauges javascriptpackage --><BR>&nbsp;</P> <P>&nbsp;</head><BR>&nbsp;<body></P> <P>&nbsp;<!-- Create a div to hold the gauge --><BR>&nbsp;<div id="gaugeDiv" style="width: 400; height: 400" ></div></P> <P>&nbsp;<script type="text/javascript"></P> <P>&nbsp;&nbsp;// Load the gauge into the div<BR>&nbsp;&nbsp;var gauge = bindows.loadGaugeIntoDiv("gauges/g_vertical_01.xml", "gaugeDiv");</P> <P>&nbsp;&nbsp;var interval = 500;<BR>&nbsp;&nbsp;function updateGauge() {<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<BR>&nbsp;&nbsp;<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;function gettempComplete()<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;{<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;if(gettemp.readyState == 4)<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;{<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;if(gettemp.status == 200)<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;{<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; gauge.needle.setValue(parseInt(gettemp.responseText,10));<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;}<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;}<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;}<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp; if(window.XMLHttpRequest)<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;{<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;gettemp = new XMLHttpRequest();<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;}<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;else if(window.ActiveXObject)<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;{<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;gettemp = new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP");<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;}<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;if(gettemp)<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;{<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;gettemp.open("GET", "/gettemp?id=" + Math.random(), true);<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;gettemp.onreadystatechange = gettempComplete;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;gettemp.send(null);<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;} <BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</P> <P>&nbsp;&nbsp;}<BR>&nbsp;&nbsp;setInterval(updateGauge, interval);</P> <P>&nbsp;</script><BR>&nbsp;</body><BR>&nbsp;</html></P> <P>&nbsp;</P> <P>这里我没有使用最开始用的setTimeout(),而是setInterval(updateGauge, interval);它们俩功能差不多,我觉得后者更好一些。</P> <P>webs文件夹我也打包奉献,里边有这个文件。</P> <P>可以复制一个makefsfile到工程文件目录下,如上边的我的是showtemp_web</P> <P>DOS环境下进入到makefsfile所在的目录:</P> <P>输入,makefsfile -i webs -o io_fsdata.h -h -r 回车</P> <P>即可转换网页文件,这个由于插入的javaScript库比较多,所以生成的网页数据比较大,也可以不采用这种方法,把网页数据都放到SD卡中,就不用转换网页文件了。不过如果有JavaScript高手能够对这个库简化一下,更好。</P> <P>编译,下载。之后即可。</P> <P>&nbsp;</P> [ 本帖最后由 academic 于 2010-12-16 08:51 编辑 ]
webs.zip
40.82 KB, 下载次数: 104
请问下楼主,你给的这个程序,我怎么样才能下到板子上啊,用的什么编译环境呀,没看到可执行文件啊
918
回复 18楼 lishengqiang 的帖子
bin文件在12楼,用的Keil环境,可以用LM Flash Programer下载啊。
155
已经跑起来了
学习,谢谢!
[ 本帖最后由 bjmonsoon 于 2010-12-17 08:42 编辑 ]
有奖直播:当AI遇见仿真,会有什么样的电子行业革新之路?
第2场直播:融合热仿真与热测试提升产品可靠性
直播时间:04月17日 14:00 - 15:00
