管理员
21
回复 20楼 bjmonsoon 的帖子
图片请以附件形式上传
加EE小助手好友,
入技术交流群
EE服务号
精彩活动e手掌握
EE订阅号
热门资讯e网打尽
聚焦汽车电子软硬件开发
认真关注技术本身
加油!在电子行业默默贡献自己的力量!:)
155
22
在enet_io中的显示
谢谢academic
个人签名http://www.tdhj.cn
23
楼上的
24
楼上的能不能帮我看一下,为什么我提示这个错误,我也是改得enet_io这个工程,用的zgl的板子,是用i2c获取的温度
Error[Pe081]: more than one storage class may not be specified            C:\StellarisWare\boards\ek-lm3s8962\enet_io\io_fsdata.h 9
楼主为什么我改了你说的那三个位置,可是io——fsdata.h提示一个错误,也就是下面这一行出现了这个错误,为什么啊?
static const unsigned char data_404_htm[] =
155
26
我试试
用I2C获取温度值
27
回复 26楼 bjmonsoon 的帖子
我的程序可以下载了,可是显示的网页还是之前的,还是没显示温度,能不能帮我看一下,我的QQ626699153
155
28
截图看看
页面截图看看
29
回复 28楼 bjmonsoon 的帖子
跟你在22楼发的html的应该是一样的,可是温度不显示。能不能问你一下,makefsfile.exe的用法,就是在doc跳到makefsfile.exe的目录下然后用makefsfile -i fs -o fsdata.h 这个命令就行了吧,我用的是IAR的环境
我发现不管我怎么改html文件,然后用makefile生成二进制代码,fsdata.h 依然没有改变,能不能帮我看一下,具体的makefile文件该如何去使用,怎么样才能改变
155
31
回复 30楼 lishengqiang 的帖子
可以了
[ 本帖最后由 bjmonsoon 于 2010-12-18 11:12 编辑 ]
918
32
其实你的fsdata.h并没有编译进去,你的程序中采用的名字是io_fsdata.h。而你makefsfile 生成的是fsdata.h,这怎么行呢?两个地方的文件名必须是一样的。
33
为什么我的例子总是提示头文件包含路径有问题呢?
  用keil mdk 编译楼主的程序的时候,已经把文件都添加了,为什么还是提醒头文件包含路径有问题呢?
918
34
回复 33楼 balama2011 的帖子
可以按照下面的方法去建立工程或者添加头文件。多编译尝试几次就会了。
下边这个帖子中介绍的建立工程的方法。
https://bbs.eeworld.com.cn/thread-222963-1-2.html
[ 本帖最后由 academic 于 2011-1-13 16:34 编辑 ]
回复 34楼 academic 的帖子
什么方法呢?很想知道
918
36
回复 35楼 balama2011 的帖子
你说的是采用javascript还是CGI对吧?如果只是简单的工程,用javaScript比较好,如果比较系统的话,就用CGI。还有一个就是看你自己喜欢和熟悉哪种方法。
37
回复 36楼 academic 的帖子
是类似这样的 错误 keil 的报错                                                          lmi_fs.c(10): error:  #5: cannot open source input file "utils/lwiplib.h": No such file or directory
918
38
还是路径的问题,你可以在TI StellarisWare中复制以下几个文件夹到一个文件夹,将上边下载的工程文件放到projects下,应该就可以。
[ 本帖最后由 academic 于 2011-1-13 16:35 编辑 ]
918
39
回复 39楼 balama2011 的帖子
你似乎多包涵了一层,改为..\..\third_party\lwip-1.3.2\src\include\试试。
回复 39楼 academic 的帖子
感谢版主的热心回答
呵呵
真不好意思,问题找到了 是..\..\third_party\lwip-1.3.2的版本问题,你的路径是..\..\third_party\lwip-1.3.1的,居然没看清,实在抱歉
快来报名!
