2302|0
326
WT5S-8S 8脚语音芯片 [复制链接]
1、产品特点
可编程的一次性烧录(OTP)语音芯片;
根据芯片型号,语音长度可分别达到10秒、20秒、40秒、80秒;
内置11bits DAC数字/仿真转换器、PSG语音合成器和音质优化算法器,能表现出比较高质量的音频;
PWM和DAC两种音频输出方式;
可任意插入静音,且不占用语音空间;
相同的语音可重复调用,且不占用语音空间;
支持4通道MIDI播放;
多种工作模式:按键控制模式、按键组合控制模式、并口控制模式、串口控制模式等;
内置看门狗,自动执行对内部程序复位动作;
音频输出0.5W/8Ω;
工作电压范围:2.6V至3.6V;
省电模式时耗电 1uA;
强大的可编程能力,可以根据需要定制各种繁杂的功能。
2、芯片选型
芯片名称
封装
形式
语音
长度
工作模式所控制的语音段数
按键模式
按键组合
并口模式
串口模式
WT5S10
SOP8(150mil)
10秒
4段
7段
8段
208段
WT5S20
SOP8(150mil)
20秒
4段
7段
8段
208段
WT5S40
SOP8(150mil)
40秒
4段
7段
8段
208段
WT5S80
SOP8(150mil)
80秒
4段
7段
8段
208段
3、管脚说明
【TI有奖直播报名中】
直播时间:4月24日(周四)上午10:00
直播奖励:好礼等您拿!
