8253|20
我的应急灯全面完工上图哈 [复制链接]
我全部用的是MAXIM的器件,虽然做工不太讲究,大家参考看下,本来图应明天上的,因为我手机线在单位,我现把柯达相机要回照了下,要不得明天啦,现在我上传,焊工不好的地方请大家包含,这也是我用一天时间调后半部分,前半部昨晚已结束。
1,在充电
2,点亮全部LED,39星
3,关闭LED
4,调整姿态
5,准备入壳体中
6,最后一次点亮
7,装头时,再检
8,成功装壳:D
9,侧面照下
还有一部分照片,在我手机里,数据线在单位,明天上传,传到,点亮LED那个文档里,请明天查看。
好了,这次我想说谢谢eeworld,及soso,hoho,小志,特别感谢MAXIM。
但我要对MAXIM公司提个大意见,贵司的PDF器件文档是吧,应加上每个器件的封装尺寸,这次我吃了个大苍蝇,说还说不出来,就是我申请的MAX1554,及充电芯片,都是我一根根焊上去地,不信大家可看下我照片,我想每个型号文档都应标封装尺寸,别的公司都是标的,怎么贵司不标呢。希望贵司能加上,比如:就是QSOIC封装,的管脚距离,管脚间距
离,最大距离,最小距离,各是多少?
好了,我也应吃饭去了,发出吧
支持下。  详情 回复 发表于 2010-11-5 21:09
799
板子做得不错,其他的。。。。。
576
发光管不是散光的吗?那个灯碗应该配散光管的吧?
没有紧贴印版焊接吧?
3189
楼主冤枉MAXIM了
MAXIM的封装是单独有DATASHEET的,元件的PDF里有封装的WEB链接,估计是楼主没注意。
回复 板凳 到处看看 的帖子
对LED应落下来,但我调时已经定位了,再调得时间;P
回复 4楼 tagetage 的帖子
什么有封装
2641
不错
3189
是这个
比如:就是QSOIC封装,的管脚距离,管脚间距离,最大距离,最小距离,各是多少?
这些都有,不在元件的数据手册里,在别的地方有
702
这样的公司确实要加这些详细参数
个人签名你好呀
978
很怀疑,你灯和碗这样插,牢不牢
那叫一个牢,因为我费老半天才插进去地,很牢固
要不我再被三个长螺丝也行
2734
裸片初长成(初级)
鼎力支持,很不错的,顶了啊!
个人签名我爱电子!
1412
能否共享下原理图?
个人签名https://bbs.eeworld.com.cn/thread-471646-1-1.html
欢迎加入我的团队
回复 14楼 youki12345 的帖子
你可参考下
https://bbs.eeworld.com.cn/thread-163420-1-3.html
我补充那个图基本上是那样子地
22
不错哦。。 楼主可以推广推广
个人签名SMT贴片加工
148
给力啊楼主哈哈
1715
裸片初长成(中级)
看板子的正面和反面完全两个感觉:(
537
芯片的pdf中都有封装的吧,我下的资料都包含封装,不过pdf的格式不统一看起来是不爽!
做的还不错,支持一下。
45
不错。
支持下。
个人签名用心做事,用心做人。
