4939|6
再次上传我的原理图哈 [复制链接]
回去想想搞个又简又实用地,保证和平30年,不带坏地 eeworld.PDF (12.9 KB, 下载次数: 73)
max864A只能充两节电池,如果要求3节Li+电池的话,需更换。  详情 回复 发表于 2010-9-29 15:04
对了,说明下哈
一本原理简单实用,有开关控制其亮灭,平时打到ON的装态,插到电源不亮的,当停电时,灯亮,采用冲电片子是保护锂电池,采用LED芯片是保护LED,我想我这最省了,再省就不叫产品了.而叫另一个家用电器,手电筒啦:D
3138
裸片初长成(初级)
保证300年都不坏...
 整流桥出来漏画根地线,后面的电路总也不上电,所以永远不会坏的。
 还有,最上面的LED是干嘛使的?阳极接地电位,不会亮的。
[ 本帖最后由 仙猫 于 2010-9-10 16:18 编辑 ]
仙猫这都看出来了,是我画时没注意,我再查查然后改正哈
那个LED是220伏插电指示灯
首先说下,我为什么这么画
1,因定下了用草帽19灯哈,所以我用两组驱动LED,不是高亮LED的所以这两片足以胜任地.
2,充电部分,我又用MAX846A,是因为它能带两组电池,且电路简单,我就用两组并联电池.
3,观察以前网友提的意见是真对汽车灯之类的HBLED,当然充电驱动都有要求.
4,现在好了,就是20MA的白光灯.
5,还有适配器18V地
eeworldlamplamp.PDF (17.38 KB, 下载次数: 34)
赞赏
查看全部赞赏
24
