3277|3
modelsim 没有输出 [复制链接]
module serial(clk,a,q);
input clk;
output a,q;
reg a,q;
always @(posedge clk)
begin
a=~q;
q=~q;
end
endmodule
各位大侠帮忙看一下 我的程序是上面的
在命令行中输入 add wave -hex * 之后 波形文件中只有clk ,没有
a,和q
怎么回事啊 知道的麻烦告诉一下哦
此帖出自FPGA/CPLD论坛
可能是我没说具体哦  下面这个程序 `timescale  1ns/100ps `define   cycle  50 module    clk_t; reg       clk,reset; wire       clk_out; always   # `cycle  clk=~clk; initial    begin      clk=0;      reset=1; #100   reset=0; #100   reset=1; #10000   $stop;    end half_clk  half_clk(.reset(reset),     .clk_in(clk),.clk_out(clk_out));    endmodule 这个程序   如果加上initial $monitor($time,,"%b %b %b",reset,clk,clk_out) 的话 ,再run  在命令行那会出现正确的结果 ; 但是没有加那句话  在命令行输入 add wave -hex * 后, 出现 no objects founding maching "*" , 直接  run  wave 里面也没有任何信号出现 。怎么弄啊 ,  详情 回复 发表于 2010-10-31 17:09
265
是没有a q 还是 a q 没有波形变化?
此帖出自FPGA/CPLD论坛
回复 沙发 xiaoxin1 的帖子
没有 a q啊 ,
此帖出自FPGA/CPLD论坛
回复 板凳 yinhailin 的帖子
可能是我没说具体哦  下面这个程序
`define   cycle  50
module    clk_t;
reg       clk,reset;
wire       clk_out;
initial
   begin
     clk=0;
     reset=1;
#100   reset=0;
#100   reset=1;
#10000   $stop;
   end
endmodule
此帖出自FPGA/CPLD论坛
