7371|5
92
在LM3S8962评估板上玩RT-Thread[连载]-0 [复制链接]
LM3S8962评估板上玩RT-Thread RTOS[连载]
第一节  Hello Led
拿到LM3S8962评估板后第一个感觉是很精致,居然做的这么小,而且功能还这么齐全。对我而言,我很关心软件调试,自然就关注板上是否有串口和JTAG,找了半天,没有发现串口,心想这个可是调试利器啊,怎么能少。后来发现竟是通过USB口转出来了,难怪扳子这么小。此外,仿真调试接口也做在板上了,也就是说,可以直接通过USB口来调试,JLINK也不需要了,只要一根USB线,串口,调试器以及电源供电就都有了,真是方便啊!
感慨完后开始转入正题了。一般来说,开始学习一门新编程语言时,hello world是必须的。那在玩开发板时Hello Led也自然是必不可少的,所以,将RT-Thread RTOS移植到LM3S8962开发板后第一件事情就是玩Hello Led,利用RT-Thread提供的功能让开发板上的Led间隙性的闪烁。为了实现这一功能,做了以下的例程。
例程目录结构:
在总目录rt-thread-0-led下有几个子目录, 0_led下便是Hello Led例程文件,Libraries目录无须多言,是TI提供的固件库,rt-thread目录下则是RT-Thread RTOS的相关源代码,子目录src下是内核源代码,libcpu/arm/lm3s子目录下则是lm3s芯片在RT-Thread上的移植部分。更详细的代码打开附件就可以看到拉。
编译运行:
使用MDK打开examples/0_led目录下的project.Uv2,直接编译就OK了。编译完成后,确保USB线已经正确连接,然后就可以通过MDK工具直接将编译成的文件下载到开发板上,下载完成后按下开发板上的复位键就可以看到LED灯以0.5秒的时间间隔在不停闪烁。
应用代码分析:
/* thread phase init */
void rt_thread_entry_led(void *parameter)
    unsigned int count=0;
    while (1)
        rt_kprintf("led on,count : %d\r\n",count);
        count++;
        /* 开启led */
        rt_hw_led_on();
/* 睡眠50OS tick, OS tick时间在rtconfig.h中配置,默认为10ms */
        rt_thread_delay(50); /* sleep 0.5 second and switch to other thread */
        rt_kprintf("led off\r\n");
        /* 关闭led */
        rt_hw_led_off();
/* 睡眠0.5秒 */
int rt_application_init()
rt_thread_t init_thread;
/* 创建led闪烁任务 */
init_thread = rt_thread_create("led",
rt_thread_entry_led, RT_NULL,
1024, 21, 20);
/* 启动任务 */
rt_thread_startup(init_thread);
return 0;
如上所示,这就是Hello Led应用部分的代码,非常简单,入口地方在application.c文件的rt_application_init函数中,在这个函数中创建了一个动态线程。这个线程的入口在rt_thread_entry_led函数:这个函数是一个简单的while(1)循环,先点亮灯,然后过50OS时钟节拍后熄灭,再过50OS时钟节拍后再点亮。同时,串口也会一直输出led on led off的消息。
系统初始化部分代码分析:
RT-Thread系统的入口是startup.c文件中的main函数;在main函数中,因为默认Keil MDK环境下中断是开启的,所以第一件事是关闭系统总中断。系统的总中断会在第一个线程被调度执行时自动打开(因为机器状态字在栈的初始化时被置上打开中断),main函数中调用真正的RT-Thread系统入口函数:rtthread_startup,这个函数主要分为几个部分:
  * rt_hw_board_init硬件相关的初始化;
  * rt_system_heap_init系统堆初始化,会用于系统的动态内存分配;
  * rt_application_init用户应用初始化;
* rt_system_scheduler_start启动系统调度器。
这就是在RT-Thread上运行的最简单的一个应用!有了这个基础,我们后面就可以继续前进了。
[ 本帖最后由 shaolin 于 2010-10-29 08:58 编辑 ]
在LM3S8962评估板上玩RT-Thread[连载]-0.doc
429.5 KB, 下载次数: 211
文档
rt-thread-0-led.rar
932.27 KB, 下载次数: 324
源代码
谢谢楼主!  详情 回复 发表于 2011-10-8 13:27
928
RT-Thread正学着用。谢谢。
个人签名动手创造个性自我
https://home.eeworld.com.cn/?95709
273
感谢楼主分享!
918
回复 楼主 shaolin 的帖子
没有下文了?
版主要坚持,顶。
43
很好,顶一个!
谢谢楼主!
谢谢楼主!
