12099|18
92
lm3s8962上的RT-Thread连载——简单的HTTP服务器 [复制链接]
本来是打算从内核开始写起,到网络,文件系统,GUI等一系列连载,发现自己写东西的速度太慢,按这样的速度也不知道什么时候才能写到网络,而LM3S8962的精华部分在于网络,所以干脆先从网络部分的内容开始,后面间隔的插入内核等部分的内容。先预告下下一节内容——用NETIO来测试网络速度
RT-Thread网络实验1 简单的HTTP服务器
实验目的:
²        了解RT-Thread的网络组件,了解LWIP的基本API使用;
²        了解HTTP/1.0协议的基本功能
²        掌握使用LwIP API实现一个实际地应用
实验设计:
设计一个简单的web服务器应用,它由单一线程组成,负责接收来自网络的连接,响应HTTP请求,以及关闭连接。
在这个应用中的线程lw_thread()负责必要的初始化及连接设置工作;连接设置过程是一个相当简单的例子,显示了如何使用最小限度API初始化连接。使用netconn_new()函数建立一个连接后,这个连接被绑定在TCP 80端口并且进入监听(LISTEN)状态,等待连接。一旦一个远程主机连接进来,netconn accept()函数将返回连接的netconn结构。当这个连接已经被process _connection() 函数处理后,必须使用netconn_delete() 函数删除这个netconn
process_connection()函数,调用netconn_recv()函数接收一个netbuf,然后通过netbuf_data()函数获取一个指向实际的请求数据指针。这个指针指向netbuf中的第一个数据片断,并且我们希望它包含这个请求。这并不是一个不合实际的想法,因为我们只读取这个请求的前七个字节。如果我们想读取更多的数据,简单的方法是使用netbuf_copy()函数复制这个请求到一个连续的内存区然后在那里处理它。
这个简单的web服务器只响应HTTP GET对文件“/”的请求,并且检测到请求就会发出响应。这里,我们既需要发送针对HTML数据的HTTP头,还要发送HTML数据,所以对netconn_write()函数调用了两次。因为我们不需要修改HTTP头和HTML数据,所以我们将netconn_write()函数的flags参数值设为NETCONN NOCOPY以避免复制。
最后,连接被关闭并且process_connection()函数返回。连接结构也会在这个调用后被删除。
源程序说明:
更多内容,见PDF文档,例程源码,见附件
[ 本帖最后由 shaolin 于 2010-11-19 22:48 编辑 ]
RT-Thread网络实验1-简单的HTTP服务器.pdf
154.31 KB, 下载次数: 463
文档
rt-thread-httpserver.rar
1.15 MB, 下载次数: 794
例程源码
请问大神,有后续章节嘛...新手学习RT-THREAD,希望有好一点的教程,手上有LM3s8962开发板。感觉这个系列的教程很不错。期待后续...  详情 回复 发表于 2013-3-24 10:01
928
下载试试。
谢谢分享。
个人签名动手创造个性自我
https://home.eeworld.com.cn/?95709
36
学习学习
849
MARK
个人签名只有想不到,没有做不到。
谢谢,下来看下
:P
27
  真好 太好了 正在学习
来学习了
谢谢!!! 好文档1
4138
下来看看学习
27
学习 + 支持。。。。。。。。
273
谢谢分享
273
跟着楼主后面摸索呢,我去下载了SVN上的例子,如果配套些解释的文档就更好了,入门快些,谢谢
多谢楼主分享
谢谢正在学习中!!!
谢谢正在学习中!!!
96
very good !
thanks.
61
初学者。。。。支持。。里面的例子在哪里下载的啊??
45
太强了,学习~~~~~~
【直播时间】5月28日(周三)上午10:00
