4517|12
基于开发板的MP3设计 [复制链接]
在学习的过程中,学习的IIS总线以及C++的学习,所以想用开发板实践一下学到的知识
1,基于ARM的MP3系统
     在PC机上运行一个MP3界面,用界面的按钮通过PC机的串口和ARM机的串口之间的通信,然后利用ARM中的音频接口部件来对传来的信息进行操作。
2,系统的步骤和运行方案
   2.1 方案(一)
    在PC机上控制ARM的音频接口,使其能放出歌曲来。在对音频文件的解码放在PC机上进行,然后通过串口传给音频接口,使得歌曲可以放出来。
   2.2 方案(二)
    同样和方案一样,但是解码过程放在ARM里面去解决,可以将歌曲放在NAND Flash里面,经过CPU对NAND Flash的读取,使得音频接口可以放出歌曲。
   2.3 步骤
   项目分为以下几个部分:
1.        界面设计和PC机上的对串口的编程(Visual C++)
2.        音频接口的编程(C语言)
3.        ARM上的串口编程(C语言)
4.        NAND Flash的编程(C语言)<针对于方案二>
查看本帖全部内容,请登录或者注册
这个不懂!~  详情 回复 发表于 2010-10-18 21:01
2639
楼主搞错了,8962没有IIS接口
1412
怎么用8962放歌?这块板子上没有音频输出啊,只有一个蜂鸣器。难道楼主要外扩?
个人签名https://bbs.eeworld.com.cn/thread-471646-1-1.html
欢迎加入我的团队
可以用蜂鸣器进行放歌
57
用蜂鸣器放mp3,太扯了吧
1412
原帖由 fwk123456 于 2010-10-14 10:29 发表 可以用蜂鸣器进行放歌
不是吧,难道楼主真想用蜂鸣器???
欢迎加入我的团队
81
表示震惊:Q
期待~
84
可以外扩一块编解码芯片,比如VS1053~就可以啦,我也想研究它做个mp3呢,一起学习哦~
2639
外扩VS1053是一个办法,还有就是用PWM输出也行,只是效果差点,相当于电话的音质
2804
这个不懂!~
个人签名QQ:1625345502
一起学习
楼上的建议都已采纳 谢谢
站点相关: 国产芯 安防电子 汽车电子 手机便携 工业控制 家用电子 医疗电子 测试测量 网络通信 物联网 13
