5662|0
2639
74系列功能大全(中文) [复制链接]
7474HC74LS系列芯片资料,从网上下的,集合了一下
系列 电平 典型传输延迟ns 最大驱动电流(-Ioh/Lol)mA
AHC CMOS 8.5 -8/8
AHCT COMS/TTL 8.5 -8/8
HC COMS 25 -8/8
HCT COMS/TTL 25 -8/8
ACT COMS/TTL 10 -24/24
F TTL 6.5 -15/64
ALS TTL 10 -15/64
LS TTL 18 -15/24
注:同型号的74系列、74HC系列、74LS系列芯片,逻辑功能上是一样的。
74LSxx
的使用说明如果找不到的话,可参阅74xx74HCxx的使用说明。
有些资料里包含了几种芯片,如74HC161资料里包含了74HC16074HC161
74HC162
74HC163四种芯片的资料。找不到某种芯片的资料时,
可试着查看一下临近型号的芯片资料。
7400 QUAD 2-INPUT NAND GATES      与非门
7401 QUAD 2-INPUT NAND GATES OC
    与非门
7402 QUAD 2-INPUT NOR GATES
      或非门
7403 QUAD 2-INPUT NAND GATES
      与非门
7404 HEX INVERTING GATES
        反向器
7406 HEX INVERTING GATES HV
   高输出反向器
7408 QUAD 2-INPUT AND GATE
        与门
7409 QUAD 2-INPUT AND GATES OC
      与门
7410 TRIPLE 3-INPUT NAND GATES
     与非门
7411 TRIPLE 3-INPUT AND GATES
      与门
74121 ONE-SHOT WITH CLEAR
       单稳态
74132 SCHMITT TRIGGER NAND GATES
触发器与非门
7414 SCHMITT TRIGGER INVERTERS
  触发器反向器
74153 4-LINE TO 1 LINE SELECTOR
    四选一
74155 2-LINE TO 4-LINE DECODER
     译码器
74180 PARITY GENERATOR/CHECKER
  奇偶发生检验
74191 4-BIT BINARY COUNTER UP/DOWN
   计数器
7420 DUAL 4-INPUT NAND GATES
  双四输入与非门
7426 QUAD 2-INPUT NAND GATES
      与非门
7427 TRIPLE 3-INPUT NOR GATES
  三输入或非门
7430 8-INPUT NAND GATES
    八输入端与非门
7432 QUAD 2-INPUT OR GATES
     二输入或门
7438 2-INPUT NAND GATE BUFFER
  与非门缓冲器
7445 BCD-DECIMAL DECODER/DRIVER BCD
译码驱动器
7474 D-TYPE FLIP-FLOP
        D型触发器
7475 QUAD LATCHES
          双锁存器
7476 J-K FLIP-FLOP
         J-K触发器
7485 4-BIT MAGNITUDE COMPARATOR
  四位比较器
7486 2-INPUT EXCLUSIVE OR GATES
  双端异或门
74HC00 QUAD 2-INPUT NAND GATES
  双输入与非门
74HC02 QUAD 2-INPUT NOR GATES
  双输入或非门
74HC03 2-INPUT OPEN-DRAIN NAND GATES
  与非门
74HC04 HEX INVERTERS
        六路反向器
74HC05 HEX INVERTERS OPEN DRAIN
  六路反向器
74HC08 2-INPUT AND GATES
      双输入与门
74HC107 J-K FLIP-FLOP WITH CLEAR
  J-K触发器
74HC109A J-K FLIP-FLOP W/PRESET
   J-K触发器
74HC11 TRIPLE 3-INPUT AND GATES
  三输入与门
74HC112 DUAL J-K FLIP-FLOP
    双J-K触发器
74HC113 DUAL J-K FLIP-FLOP PRESET
 双JK触发器
74HC123A RETRIGGERABLE MONOSTAB
 可重触发单稳
74HC125 TRI-STATE QUAD BUFFERS
   四个三态门
74HC126 TRI-STATE QUAD BUFFERS
    六三态门
74HC132 2-INPUT TRIGGER NAND
施密特触发与非门
74HC133 13-INPUT NAND GATES
  十三输入与非门
74HC137 3-TO-8 DECODERS W/LATCHES 3-8
线译码器
74HC138 3-8 LINE DECODER
    3线至8线译码器
74HC139 2-4 LINE DECODER
    2线至4线译码器
74HC14 TRIGGERED HEX INVERTER
  六触发反向器
74HC147 10-4 LINE PRIORITY ENCODER 10-4
编码器
74HC148 8-3 LINE PRIORITY ENCODER
  8-3编码器
74HC149 8-8 LINE PRIORITY ENCODER
 8-8编码器
74HC151 8-CHANNEL DIGITAL MUX
   8通道多路器
74HC153 DUAL 4-INPUT MUX
    双四输入多路器
74HC154 4-16 LINE DECODER
   4线至16线译码器
74HC155 2-4 LINE DECODER
    2线至4线译码器
74HC157 QUAD 2-INPUT MUX
    四个双端多路器
74HC161 BINARY COUNTER
      二进制计数器
74HC163 DECADE COUNTERS
     十进制计数器
74HC164 SERIAL-PARALLEL SHIFT REG
  串入并出
74HC165 PARALLEL-SERIAL SHIFT REG
  并入串出
74HC166 SERIAL-PARALLEL SHIFT REG
  串入并出
74HC173 TRI-STATE D FLIP-FLOP
   三态D触发器
74HC174 HEX D FLIP-FLOP W/CLEAR
   六D触发器
74HC175 HEX D FLIP-FLOP W/CLEAR
   六D触发器
74HC181 ARITHMETIC LOGIC UNIT
  算术逻辑单元
74HC182 LOOK AHEAD CARRYGENERATR
  进位发生器
74HC190 BINARY UP/DN COUNTER
二进制加减计数器
74HC191 DECADE UP/DN COUNTER
十进制加减计数器
74HC192 DECADE UP/DN COUNTER
十进制加减计数器
74HC193 BINARY UP/DN COUNTER
二进制加减计数器
74HC194 4BIT BI-DIR SHIFT
  4位双向移位寄存器
74HC195 4BIT PARALLEL SHIFT 4
位并行移位寄存器
74HC20 QUAD 4-INPUT NAND GATE
 四个四入与非门
74HC221A NON-RETRIG MONOSTAB
  不可重触发单稳
74HC237 3-8 LINE DECODER
地址锁3线至8线译码器
74HC242/243 TRI-STAT TRANSCEIVER
  三态收发器
74HC244 OCTAL 3-STATE BUFFER
  八个三态缓冲门
74HC245 OCTAL 3-STATE TRANSCEIVER
 三态收发器
74HC251 8-CH 3-STATE MUX
     83态多路器
74HC253 DUAL 4-CH 3-STATE MUX
  43态多路器
74HC257 QUAD 2-CH 3-STATE MUX
  43态多路器
74HC258 2-CH 3-STATE MUX
     23态多路器
74HC259 3-8 LINE DECODER
  8位地址锁存译码器
74HC266A 2-INPUT EXCLUSIVE NOR GATE
  异或非
74HC27 TRIPLE 3-INPUT NOR GATE
三个3输入或非门
74HC273 OCTAL D FLIP-FLOP CLEAR
  8D触发器
74HC280 9BIT ODD/EVEN GENERATOR
  奇偶发生器
74HC283 4BIT BINARY ADDER CARRY
  四位加法器
74HC299 3-STATE UNIVERSAL SHIFT
 三态移位寄存
74HC30 8-INPUT NAND GATE
    8输入端与非门
74HC32 QUAD 2-INPUT OR GATE
   四个双端或门
74HC34 NON-INVERTER
         非反向器
74HC354 8-CH 3-STATE MUX
     83态多路器
74HC356 8-CH 3-STATE MUX
     83态多路器
74HC365 HEX 3-STATE BUFFER
   六个三态缓冲门
74HC366 3-STATE BUFFER INVERTER
  缓冲反向器
74HC367 3-STATE BUFFER INVERTER
  缓冲反向器
74HC368 3-STATE BUFFER INVERTER
  缓冲反向器
74HC373 3-STATE OCTAL D LATCHES
三态D型锁存器
74HC374 3-STATE OCTAL D FLIPFLOP
 三态D触发器
74HC393
 4-BIT BINARY COUNTER 4位二进制计数器
74HC4016 QUAD ANALOG SWITCH
  四路模拟量开关
74HC4020 14-Stage Binary Counter 14
输出计数器
74HC4017 Decade Counter/Divider with 10 Decoded Outputs
十进制计数器带10个译码输出端
74HC4040 12 Stage Binary Counter
  12出计数器
74HC4046 PHASE LOCK LOOP
    相位监测输出器
74HC4049 LEVEL DOWN CONVERTER
   电平变低器
74HC4050 LEVEL DOWN CONVERTER
   电平变低器
74HC4051 8-CH ANALOG MUX
     8通道多路器
74HC4052 4-CH ANALOG MUX
     4通道多路器
74HC4053 2-CH ANALOG MUX
     2通道多路器
74HC4060 14-STAGE BINARY COUNTER
 14BIN计数
74HC4066 QUAD ANALOG MUX
     四通道多路器
74HC4075 TRIPLE 3-INPUT OR GATE
   3输入或门
74HC42 BCD TO DECIMAL
    BCD转十进制译码器
74HC423A RETRIGGERABLE MONOSTAB
 可重触发单稳
74HC4511 BCD-7 SEG DRIVER/DECODER
  7段译码器
74HC4514 4-16 LINE DECODER
   416线译码器
74HC4538A RETRIGGERAB MONOSTAB
  可重触发单稳
74HC4543 LCD BCD-7 SEG LCD
用的BCD-7段译码驱动
74HC51 AND OR GATE INVERTER
     与或非门
74HC521 8BIT MAGNITUDE COMPARATOR
  判决定路
74HC533 3-STATE D LATCH
      三态D锁存器
74HC534 3-STATE D FLIP-FLOP
   三态D型触发器
74HC540 3-STATE BUFFER
       三态缓冲器
74HC541 3-STATE BUFFER INVERTER
三态缓冲反向器
74HC58 DUAL AND OR GATE
        与或门
74HC589 3STATE 8BIT SHIFT 8
位移位寄存三态输出
74HC594 8BIT SHIFT REG
     8位移位寄存器
74HC595 8BIT SHIFT REG
  8位移位寄存器出锁存
74HC597 8BIT SHIFT REG
  8位移位寄存器入锁存
74HC620 3-STATE TRANSCEIVER
   反向3态收发器
74HC623 3-STATE TRANSCEIVER
  八路三态收发器
74HC640 3-STATE TRANSCEIVER
   反向3态收发器
74HC643 3-STATE TRANSCEIVER
  八路三态收发器
74HC646 NON-INVERT BUS TRANSCEIVER
总线收发器
74HC648 INVERT BUS TRANCIVER
  反向总线收发器
74HC688 8BIT MAGNITUDE COMPARATOR 8
位判决电路
74HC7266 2-INPUT EXCLUSIVE NOR GATE
 异或非门
74HC73 DUAL J-K FLIP-FLOP W/CLEAR
 双JK触发器
74HC74A PRESET/CLEAR D FLIP-FLOP
  双D触发器
74HC75 4BIT BISTABLE LATCH
   4位双稳锁存器
74HC76 PRESET/CLEAR JK FLIP-FLOP
  双JK触发器
74HC85 4BIT MAGNITUDE COMPARATOR
 4位判决电路
74HC86 2INPUT EXCLUSIVE OR GATE
  2输入异或门
74HC942 BAUD MODEM
    300BPS低速调制解调器
74HC943 300 BAUD MODEM
  300BPS低速调制解调器
74LS00 QUAD 2-INPUT NAND GATES
     与非门
74LS02 QUAD 2-INPUT NOR GATES
     或非门
74LS03 QUAD 2-INPUT NAND GATES
     与非门
74LS04 HEX INVERTING GATES
       反向器
74LS05 HEX INVERTERS OPEN DRAIN
  六路反向器
74LS08 QUAD 2-INPUT AND GATE
       与门
74LS09 QUAD 2-INPUT AND GATES OC
     与门
74LS10 TRIPLE 3-INPUT NAND GATES
    与非门
74LS109 QUAD 2-INPUT AND GATES OC
    与门
74LS11 TRIPLE 3-INPUT AND GATES
     与门
74LS112 DUAL J-K FLIP-FLOP
    双J-K触发器
74LS113 DUAL J-K FLIP-FLOP PRESET
 双JK触发器
74LS114 NEGATIVE J-K FLIP-FLOP
 负沿J-K触发器
74LS122 Retriggerable Monostab
  可重触发单稳
74LS123 Retriggerable Monostable
可重触发单稳
74LS125 TRI-STATE QUAD BUFFERS
   四个三态门
74LS13 QUAL 4-in NAND TRIGGER 4
输入与非触发器
74LS160 BCD DECADE 4BIT BIN COUNTERS
  计数器
74LS136 QUADRUPLE 2-INPUT XOR GATE
   异或门
74LS138 3-8 LINE DECODER
    3线至8线译码器
74LS139 2-4 LINE DECODER
    2线至4线译码器
74LS14 TRIGGERED HEX INVERTER
  六触发反向器
编码器
 8-3编码器
 8-8编码器
74LS151 8-CHANNEL DIGITAL MUX
   8通道多路器
74LS153 DUAL 4-INPUT MUX
    双四输入多路器
74LS155 2-4 LINE DECODER
    2线至4线译码器
74LS156 2-4 LINE DECODER/DEMUX
   2-4译码器
74LS157 QUAD 2-INPUT MUX
    四个双端多路器
74LS158 2-1 LINE MUX
       2-1线多路器
74LS160A BINARY COUNTER
     二进制计数器
74LS161A BINARY COUNTER
     二进制计数器
74LS162A BINARY COUNTER
     二进制计数器
74LS163A DECADE COUNTERS
     十进制计数器
74LS164 SERIAL-PARALLEL SHIFT REG
  串入并出
74LS168 BI-DIRECT BCD TO DECADE
  双向计数器
74LS169 4BIT UP/DN BIN COUNTER
四位加减计数器
74LS173 TRI-STATE D FLIP-FLOP
   三态D触发器
74LS174 HEX D FLIP-FLOP W/CLEAR
   六D触发器
74LS175 HEX D FLIP-FLOP W/CLEAR
   六D触发器
74LS190 BINARY UP/DN COUNTER
二进制加减计数器
74LS191 DECADE UP/DN COUNTER
十进制加减计数器
74LS192 DECADE UP/DN COUNTER
十进制加减计数器
74LS193 BINARY UP/DN COUNTER
二进制加减计数器
74LS194A 4BIT BI-DIR SHIFT
 4位双向移位寄存器
74LS195A 4BIT PARALLEL SHIFT4
位并行移位寄存器
74LS20 QUAD 4-INPUT NAND GATE
 四个四入与非门
74LS21 4-INPUT AND GATE
     四输入端与门
74LS240 OCTAL 3-STATE BUFFER
  八个三态缓冲门
74LS244 OCTAL 3-STATE BUFFER
  八个三态缓冲门
74LS245 OCTAL 3-STATE TRANSCEIVER
 三态收发器
74LS253 DUAL 4-CH 3-STATE MUX
  43态多路器
74LS256 4BIT ADDRESS LATCH
  四位可锁存锁存器
74LS257 QUAD 2-CH 3-STATE MUX
  43态多路器
74LS258 2-CH 3-STATE MUX
     23态多路器
74LS27 TRIPLE 3-INPUT NOR GATES
 三输入或非门
74LS279 QUAD R-S LATCHES
    四个RS非锁存器
74LS28 QUAD 2-INPUT NOR BUFFER
四双端或非缓冲
74LS283 4BIT BINARY ADDER CARRY
  四位加法器
74LS30 8-INPUT NAND GATES
   八输入端与非门
74LS32 QUAD 2-INPUT OR GATES
    二输入或门
74LS352 4-1 LINE SELECTOR/MUX 4-1
线选择多路器
74LS365 HEX 3-STATE BUFFER
   六个三态缓冲门
74LS367 3-STATE BUFFER INVERTER
  缓冲反向器
74LS368A 3-STATE BUFFER INVERTER
  缓冲反向器
74LS373 OCT LATCH W/3-STATE OUT
三态输出锁存器
74LS76 Dual JK Flip-Flop w/set
  2JK触发器
74LS379 QUAD PARALLEL REG
   四个并行寄存器
74LS38 2-INPUT NAND GATE BUFFER
 与非门缓冲器
74LS390 DUAL DECADE COUNTER
  210进制计数器
74LS393 DUAL BINARY COUNTER
  22进制计数器
74LS42 BCD TO DECIMAL
    BCD转十进制译码器
74LS48 BCD-7 SEG
        BCD-7段译码器
74LS49 BCD-7 SEG
        BCD-7段译码器
74LS51 AND OR GATE INVERTER
     与或非门
74LS540 OCT Buffer/Line Driver
 8路缓冲驱动器
74LS541 OCT Buffer/LineDriver
  8路缓冲驱动器
74LS74 D-TYPE FLIP-FLOP
       D型触发器
74LS682 8BIT MAGNITUDE COMPARATOR
  8路比较器
74LS684 8BIT MAGNITUDE COMPARATOR
  8路比较器
74LS75 QUAD LATCHES
         双锁存器
74LS83A 4BIT BINARY ADDER CARRY
  四位加法器
74LS85 4BIT MAGNITUDE COMPARAT
  4位判决电路
74LS86 2INPUT EXCLUSIVE OR GATE
  2输入异或门
74LS90 DECADE/BINARY COUNTER
 十/二进制计数器
74LS95B 4BIT RIGHT/LEFT SHIFT 4
位左右移位寄存
74LS688 8BIT MAGNITUDE COMPARAT
  8位判决电路
74LS136 2-INPUT XOR GATE
     2输入异或门
74LS651 BUS TRANSCEIVERS
      总线收发器
74LS653 BUS TRANSCEIVERS
      总线收发器
74LS670 3-STATE 4-BY-4 REG
    34-4寄存器
74LS73A DUAL J-K FLIP-FLOP W/CLEAR
JK触发器
此帖出自电子竞赛论坛
【回帖赢京东卡】说说无线技术那些事儿
即日起—2月28日,参与回帖讨论都有机会赢取【30元京东卡】
