3464|0
151
【案例分享】基于AM3352/AM3354/AM3358/AM3359的Linux 开发环境搭建(上) [复制链接]
遇到不少人新手小白问,前辈如何搭建一个优良的Linux 开发环境?之前一直都是在用win开发,现在想要尝试用Linux做开发等等一系列的问题。开源一直是给电子行业工作者提供了一种向技术更深处进发的机遇,开源在技术垄断的商业模式中开辟了一块属于世界的自由的知识财富。
接下来,让我们我们基于创龙科技的TL335x-EVM(AM3352/AM3354/AM3358/AM3359)ARM Cortex-A8架构的一系列开发板作为例子,给大家详细演示如何搭建一个优良的Linux 开发环境!
由于开发案例篇幅过长,给大家分为上下版本,分别是(基于虚拟机安装Ubuntu14.04.3操作系统)和(基于虚拟机安装Ubuntu14.04.3操作系统)。感兴趣的小友,欢迎点赞评论区留言和我探讨!
目 录
1 VMware14.1.1虚拟机安装
2 基于虚拟机安装Ubuntu14.04.3操作系统
2.1 安装Ubuntu14.04.3操作系统
2.2 安装虚拟机工具
2.3 设置虚拟机共享目录
VMware15.1.0虚拟机安装
本章节安装的虚拟机软件VMware版本为15.1.0。适用安装环境:Windows 7 64bit、Windows 10 64bit。
双击产品资料“4-软件资料\Tools\Windows\VMware-workstation-full-15.1.0-13591040.exe”VMware安装包,弹出如下VMware安装界面。
点击选择“下一步(N)”,弹出如下界面。
勾选“我接受许可协议中的条款(A)”,然后点击“下一步(N)”,弹出如下界面。
选择安装位置,然后点击“下一步(N)”,弹出如下界面。
点击“下一步(N)”,弹出如下界面。
点击“下一步(N)”,弹出如下界面。
点击“安装(I)”,进入VMware安装界面。
大约耗时5~10min后,弹出如下安装完成界面。
点击“许可证(L)”,进入“输入许可证密匙”界面。
根据提示输入许可证密钥,密钥可联系VMware官方购买。点击“输入(E)”,弹出如下界面。
点击“完成(F)”,安装完成,在桌面可找到VMware Workstation Pro的快捷方式。默认安装为中文版,推荐使用英文版。进入VMware安装目录,将messages文件夹下名为"zh_CN"的文件夹重命名为"zh",即可正常使用英文版,如下图所示。
本章节主要提供在虚拟机上安装Linux发行版Ubuntu14.04.3的方法。请先确保虚拟机在Windows下已正常安装,再进行本章节操作。
适用安装环境:VMware15.1.0。
注意:如无法在虚拟机中安装64位操作系统,请在Windows开机时进入BIOS中,将"CPU Configuration"的Virtualization项状态改为Enabled,一般PC默认支持32位虚拟机操作系统,因此需将其开启以支持64位虚拟机操作系统。
Host# sudo passwd root
Host# sudo apt-get update
update会访问源列表里的每个网址,并读取软件列表,然后保存在本地电脑。upgrade会把本地已安装的软件,与刚下载的软件列表里对应软件进行对比,如果发现已安装的软件版本太低,就会提示更新。总而言之,update是更新软件列表,upgrade是更新软件。
Host# sudo apt-get install vim
输入Y,继续安装。
安装完成。
gedit属于图形化的文本编辑器,操作和Windows下的txt文本编辑器基本一致,对于初学者来说,会更加适合。如系统未安装gedit,请执行如下命令。
Host# sudo apt-get install gedit
至此,系统安装完毕。
如未安装虚拟机工具,进入系统后,屏幕将无法全屏显示,且不能通过共享目录以及拖曳方式在Windows和虚拟机Ubuntu系统之间传输文件。以下为安装虚拟机工具操作步骤。
弹出如下界面。
如果无法弹出如上界面,请先右击Ubuntu左侧虚拟光盘,选择Eject弹出虚拟光盘,如下图所示。
然后再点击虚拟机菜单栏"VM -> Install VMware Tools..."。
虚拟机工具挂载路径为"/media/tronlong/VMware Tools/",如下图所示。
输入部分命令或者文件名后,可以使用键盘左边的Tab补全键补全,连续点击两次后,系统会自动识别已有的文件名或者命令,自动补全或者提示选择。
执行如下命令解压虚拟机工具。
注意:"VMware Tools"目录字符串中间有空格,请使用键盘左边的Tab补全键补全路径,在命令行中实际体现为"VMware\ Tools"。"/home/tronlong/mnt/"为新建的临时文件夹。
Host# cd /media/tronlong/VMware\ Tools/
Host# ls
Host# mkdir -p /home/tronlong/mnt
Host# tar zxvf VMwareTools-10.2.0-7259539.tar.gz -C /home/tronlong/mnt
执行如下命令安装虚拟机工具。
Host# cd /home/tronlong/mnt/vmware-tools-distrib/
Host# ls
Host# sudo ./vmware-install.pl
此时会询问是否安装,其默认为no,请输入yes,然后按回车键,后续遇到的所有询问均按回车键确认,等待安装完成即可,如下图所示。
此处共享目录命名为SharedFolders,如下图所示。
