1820|2
504
【超小型 Linux 开发套件Quantum Tiny Linux】资源介绍分享与开发环境搭建 [复制链接]
开发板开箱
绿色的小盒子,包装很小。
开发板非常mini
上电
参考
https://wiki.seeedstudio.com/Quantum-Mini-Linux-Development-Kit/
https://github.com/Seeed-Studio/wiki-documents/blob/docusaurus-version/docs/Edge/Quantum_Development_Board/Quantum-Mini-Linux-Development-Kit.md
开发板资源
开发板框图如下
开发板采用SOM核心板+底板构型,拆开SOM核心板如下
CPU
CPU采用的是Allwinner H3, 架构为四核Cortex-A7 CPU + Mali400 MP2 GPU。
CPU框图如下
DDR
镁光的MT41K256M16TW-107:P 512MB
IMU
LED/3V3/按键/USB
如下位置分别是LED,3V3触点,按键和USB接口
USB转串口/MIC/DCDC
如下位置分别是MIC,USB转串口芯片CP2102,
丝印1C52的是DCDC:XC9201C52AKR
液晶屏
WIFI/天线/TF卡
如下是WIFI模块RTL8723BU,TF卡接口,板载天线。
USB/IO
如下位置是USB和IO接口
EMMC
THGBMJG7C1LBAIL 16GB
电源
丝印
BQ N2J的是 LDO S-1121B24MC-N2JTFG
ACEM的是 运放MAX4174BHUK
kVEND的是
XFRL14的是
tBS的是 LDO XC6902N621ER-G
LED
开发环境搭建
烧录系统
准备16GB以上TF卡我这里用的是64GB的卡。
从以下地址下载镜像文件”quark-n-21-1-11.zip”,解压得到quark-n-21-1-11.img。
https://files.seeedstudio.com/wiki/Quantum-Mini-Linux-Dev-Kit/quark-n-21-1-11.zip
从以下地址https://i-win32diskimager.com/下载工具Win32DiskImager
使用读卡器将TF卡接到电脑,打开Win32DiskImager,选择TF卡所在的盘,选择镜像文件,点击写入
上电串口登录
将TF卡插入开发板中,TYPE-C USB接电脑供电。
可以看到TFT显示LOGO,同时设备管理器可以看到一个串口设备
使用串口终端连接该串口,参数是115200-8-N-1
可以看到打印信息
用户名密码分别是
users: pi
password: quark
系统配置
输入npi-config
上下按键切换选项
TAB按键切换Select和Finish按钮
回车确认
ESC取消
WIFI连接
cd WorkSpace/System/net
sudo python connect_wifi.py SSID PASSWORD
其中SSID是WIFI名字,PASSWORD为密码。
更新软件
以上连接WIFI之后可以在线更新软件
sudo apt update
将TF卡的系统拷贝到EMMC启动
sudo fdisk -l
查看mmcblk1的sectors数为30777344
sudo dd if=/dev/mmcblk0 of=/dev/mmcblk1 bs=512 count=30777345 & sudo watch -n 5 pkill -USR1 ^dd$
其中 count=30777345在大小基础上+1
问题总结
总的来说这个小板子体积小,稳定性比较欠缺,作为学习玩玩还行。
  1. SOM插入底板时一定要插到底,插入后应该基本看不到触点,否则会接触不好。
  2. LCD花屏,怀疑是FPC折的太厉害,角度太大。
  3. 经常启动失败,可以换卡试试,怀疑是TF卡驱动不健壮。
[   13.599666] sunxi-mmc 1c0f000.mmc: data error, sending stop command
[   14.605617] sunxi-mmc 1c0f000.mmc: send stop command failed
  1. 太热,一定要装散热片
此帖出自Linux开发论坛
总结的不错,它的板子小是小,但是设计的没在我的审美上。   详情 回复 发表于 2024-7-1 10:40
6534
这个核心板还是金手指方式的,估计也有配套的扩展板,不过这个板子上的资源其实测试就够用了
此帖出自Linux开发论坛
在爱好的道路上不断前进,在生活的迷雾中播撒光引
3227
此帖出自Linux开发论坛
