1051|0
AM3359, AM3358, AM3357, AM3356, AM3354, AM3352, AM3351,AM335x Sitara™ 处理器... [复制链接]
1 器件概述
1.1
1 特性
• 高达 1GHz Sitara™ ARM® Cortex®-A8 32 位精简指令集计算机 (RISC) 处理器
– NEON™单指令流多数据流 (SIMD) 协处理器
– 32KB L1 指令和 32KB 带有单位检错(奇偶校验)的数据缓存
– 带有错误校正码 (ECC) 的 256KB L2 缓存– 176KB 片载启动 ROM
– 64KB 专用 RAM
– 仿真和调试 - JTAG
– 中断控制器(最多可控制 128 个中断请求)
• 片上存储器(共享 L3 RAM)– 64KB 通用片上存储器控制器 (OCMC) 随机存取存储器 (RAM)
– 可访问所有主机– 支持保持以实现快速唤醒
• 外部存储器接口 (EMIF)– mDDR(LPDDR)、DDR2、DDR3、DDR3L 控制器:
– mDDR:200MHz 时钟(400MHz 数据速率)
– DDR2:266MHz 时钟(532MHz 数据速率)
– DDR3:400MHz 时钟(800MHz 数据速率)
– DDR3L:400MHz 时钟(800MHz 数据速率
– 16 位数据总线
– 1GB 全部可寻址空间
– 支持一个 x16 或两个 x8 存储器件配置
– 通用存储器控制器 (GPMC)
– 灵活的 8 位和 16 位异步存储器接口,具有多达七个片选(NAND、NOR、复用 NOR 和SRAM)
– 使用 BCH 代码,支持 4 位、8 位或 16 位ECC
– 使用海明码来支持 1 位 ECC
– 错误定位器模块 (ELM)
– 与 GPMC 一起使用时,可通过 BCH 算法确定所生成的伴随多项式中数据错误的地址
– 根据 BCH 算法,支持 4 位、8 位和 16 位每512 字节块错误定位
• 可编程实时单元子系统和工业通信子系统 (PRUICSS)
– 支持的协议如 EtherCAT®、PROFIBUS、PROFINET、EtherNet/IP™ 等
– 2个可编程实时单元(PRU)
– 32位可运行在200MHz的负载/存储RISC处理器
– 8KB 带有单位检错(奇偶校验)的指令 RAM
– 8KB 带有单位检错(奇偶校验)的数据 RAM
– 具有 64 位累加器的单周期 32 位乘法器
– 增强型 GPIO 模块为外部信号提供移入/移出支持以及并行锁断
– 12KB 带有单位检错(奇偶校验)的共享 RAM
– 三个 120 字节寄存器组,可被每个 PRU 访问
– 用于处理系统输入事件的中断控制器 (INTC)
– 用于将内部和外部主机连接到 PRU
-ICSS 内部资源的本地互连总线
– PRU-ICSS 内的外设:
– 一个带有流控制引脚的通用异步收发器(UART) 端口,支持高达 12Mbps 的数据速率
– 一个增强型捕捉 (eCAP) 模块
– 2 个支持工业用以太网的 MII 以太网端口,例如EtherCAT
– 1 个 MDIO 端口
• 电源、复位和时钟管理 (PRCM) 模块
– 控制待机模式和深度休眠模式的进入和退出
– 负责休眠排序、电源域关闭排序、唤醒排序和电源域打开排序
– 时钟
– 集成了 15MHz 至 35MHz 的高频振荡器,用于为各种系统和外设时钟生成参考时钟
– 支持子系统和外设的单独时钟使能和禁用控制,帮助降低功耗
– 五个用于生成系统时钟的 ADPLL(MPU 子系统、DDR 接口、USB 和外设 [MMC 和 SD、UART、SPI、I2C]、L3、L4、以太网、GFX[SGX530]、LCD 像素时钟)
– 电源
– 两个不可切换的电源域(实时时钟 [RTC] 和唤醒逻辑 [WAKEUP])
– 三个可切换的电源域(MPU 子系统 [MPU]、SGX530 [GFX]、外设和基础设施 [PER])
– 执行 SmartReflex™ 2B 类,基于芯片温度、过程变化和性能实现内核电压调节(自适应电压调节 [AVS])
– 动态电压频率缩放 (DVFS)
• 实时时钟 (RTC)
– 实时日期(年、月、日和星期几)和时间(小时、分钟和秒)信息
– 内部 32.768kHz 振荡器,RTC 逻辑和 1.1V 内部低压降稳压器 (LDO)
– 独立的加电复位 (RTC_PWRONRSTn) 输入
– 用于外部唤醒事件的专用输入引脚(EXT_WAKEUP)
– 可编程警报可用于生成 PRCM 内部中断(用于唤醒)或 Cortex-A8 内部中断(用于事件通知)
– 可编程警报可与外部输出 (PMIC_POWER_EN)
一起用来使能电源管理 IC,从而恢复非 RTC 电源域• 外设– 最多两个带集成 PHY 的 USB 2.0 高速 DRD(双角色器件)端口
– 多达两个工业千兆位以太网 MAC(10、100 和1000Mbps)
– 集成开关
– 每个 MAC 都支持 MII、RMII、RGMII 和MDIO 接口
– 以太网 MAC 和交换机可独立于其它功能运行
– IEEE 1588v2 精密时间协议 (PTP)
– 多达 2 个控制器局域网 (CAN) 端口
– 支持 CAN 版本 2 部分 A 和 B
– 多达两个多通道音频串行端口 (McASP)
– 高达 50MHz 的发送和接收时钟
– 每个具有独立 TX 和 RX 时钟的 McASP 端口对应多达四个串行数据引脚
– 支持时分多路复用 (TDM)、内部 IC 声音 (I2S)和类似格式
– 支持数字音频接口传输(SPDIF、IEC60958-1和 AES-3 格式)
– 用于发送和接收的 FIFO 缓冲器(256 字节)
– 最多 6 个 UART
– 所有 UART 支持 IrDA 和 CIR 模式
– 所有 UART 支持 RTS 和 CTS 流量控制
– UART1 支持完整的调制解调器控制
– 多达两个主从 McSPI 串行接口
– 最多 2 个芯片选择– 高达48 MHz
– 多达三个 MMC、SD 和 SDIO 端口
– 1 位、4 位和 8 位 MMC、SD 和 SDIO 模式
– MMCSD0 具有专用于 1.8V 或 3.3V 操作的电源轨
– 高达 48MHz 的数据传输速
– 支持卡检测和写保护
– 符合 MMC4.3、SD 和 SDIO 2.0 规范
– 多达三个 I2C 主从接口
– 标准模式(高达 100kHz)
– 快速模式(高达 400kHz)
– 多达四组通用 I/O (GPIO) 引脚
– 每组包含 32 个 GPIO 引脚(与其他功能引脚复用)
– GPIO 引脚可作为中断输入(每组多达两个中断输入)
– 多达三个外部直接存储器访问 (DMA) 事件输入也可用作中断输入
– 8 个 32 位通用计时器
– DMTIMER1 是用于操作系统 (OS) 节拍的 1ms计时器
– DMTIMER4
–DMTIMER7 为引脚输出
– 一个安全装置计时器– SGX530 3D 图形引擎
– 拼图架构每秒可提供最多 2000 万个多边形
– 通用可扩展着色引擎 (USSE) 是一款包含像素和顶点着色功能的多线程引擎
– 超过 Microsoft VS3.0、PS3.0 和 OGL2.0 的高级着色功能集
– Direct3D Mobile、OGL-ES 1.1 和 2.0 以及OpenMax 的行业标准 API 支持
– 精细的任务切换、负载均衡和电源管理
– 高级几何 DMA 驱动型操作,最大程度地减少CPU 交互
– 可编程高质量图像防锯齿
– 用于统一存储器架构中操作系统运行的完全虚拟化存储器寻址
– LCD 控制器
– 最多 24 位数据输出;每像素 8 位 (RGB)
– 分辨率最高可达 2048 x 2048 (具有最高126MHz 的像素时钟)
– 集成 LCD 接口显示驱动器 (LIDD) 控制器
– 集成光栅控制器
– 集成 DMA 引擎可通过中断或固件计时器从外部帧缓冲器获取数据,无需加重处理器的负担
– 512 字深内部 FIFO– 支持的显示类型:
– 字符显示器
- 使用 LIDD 控制器对这些显示器进行编程
– 无源矩阵 LCD 显示
-使用 LCD 光栅显示控制器来为到无源显示的持续图形刷新提供定时和数据
– 有源矩阵 LCD 显示
-使用外部帧缓冲器空间和内部 DMA 引擎来驱动到控制面板的流数据
– 12 位逐次逼近寄存器 (SAR) ADC
– 每秒采集 200K 个样本
– 可从 8:1 模拟开关复用的八个模拟输入中任意选择输入
– 可配置为用作 4 线、5 线或 8 线电阻式触摸屏控制器 (TSC) 接口
– 多达三个 32 位 eCAP 模块
– 可配置为三个捕捉输入或者三个备用 PWM 输出
– 多达三个增强型高分辨率 PWM 模块 (eHRPWM)
– 具有时间和频率控制功能的 16 位专用时基计数器
– 可配置为 6 个单端,6 个双边对称,或者 3个双边不对称输出
– 多达 3 个 32 位增强型正交编码脉冲 (eQEP) 模块
• 器件标识
– 包含电子熔丝组 (FuseFarm),其中一些位厂家可编程
– 生产 ID
– 器件部件号(唯一的 JTAG ID)
– 设备版本(可由主机 ARM 读取)
• 调试接口支持
– 用于 ARM(Cortex-A8 和 PRCM)和 PRUICSS 调试的 JTAG 和 cJTAG
– 支持器件边界扫描
– 支持 IEEE1500
• DMA– 片上增强型 DMA 控制器 (EDMA) 搭载三个第三方传送控制器 (TPTC) 和一个第三方通道控制器(TPCC),支持多达 64 个可编程逻辑通道和 8 个QDMA 通道。
EDMA 用于:
– 向/从片上存储器传送
– 向/从外部存储器(EMIF、GPMC 和从外设)传送
• 处理器间通信 (IPC)
– 集成了基于硬件的 IPC 邮箱,以及用于 CortexA8、PRCM 和 PRU-ICSS 之间进程同步的Spinlock– 生成中断的邮箱寄存器
– 4 个初启程序 (Cortex-A8、PRCM、PRU0、PRU1)
– 自旋锁具有128个软件指定的锁寄存器
• 安全性
– 密码硬件加速器(AES、SHA、RNG)
– 安全引导
• 启动模式
– 通过锁存在 PWRONRSTn 复位输入引脚上升沿的启动配置引脚来选择启动模式
• 封装:
– 298 引脚 S-PBGA-N298 过孔通道封装(后缀 ZCE),0.65mm 焊球间距
– 324 引脚 S-PBGA-N324 封装(后缀 ZCZ),0.80mm 焊球间距
1.2 应用范围
• 游戏外设
• 家庭和工业自动化
• 消费类医疗器械
• 打印机
• 智能收费系统
• 联网贩售机
• 电子秤
• 教育控制台
• 高级玩具
此帖出自无线连接论坛
主营TI品牌芯片 进口物料
