3684|9
wince 里的例子运行不了 [复制链接]
请教,当在evc4.0里面创建winapi的应运时,编译通过,模拟器可以运行
而创建mfc应用时 ,编译可以通过, 在模拟器上运行出错
提示:“....Make sure the path and filename are correct and that all the required libraries are available.”
请问, 怎么解决
谢谢  详情 回复 发表于 2007-6-20 16:38
你模拟器是定制的么?没有将MFC包含吧?
77
模拟器是标准的,mfc不懂怎么包含,请教
你没有将mfc的支持包打进去,看看pb的帮助
不是的。这跟模拟器里有没有MFC库没有关系。你的程序肯定不是自动download到目标机上的吧,并且你的程序用的动态链接MFC库。如果是用调试,那eVC会自动将MFC库下载到目标机上,而你手动拷贝的话可能没注意去拷贝这个库。你将模拟器与你的eVC用工具连接好,然后直接调试或者运行即可,然后在输出窗口,你注意看一下下载的库都有什么。
79
最后问题解决了
运行的时候,选择 STANDARDSDK 和 Win32[WCE emulator] Release 就可以了,
如果选择Win32[WCE emulator] Debug就不行
请问,这个是为什么
67
补充一下 ,我没有用目标机, 只是在电脑上,在模拟器上运行
release和debug的这个选项不同了,你可以看看这个配置是否相同了,
项目=>属性=>配置属性=>常规
         MFC的使用:在静态库中使用 MFC
63
没加合适的SDK原因
85
谢谢
有奖直播:当AI遇见仿真,会有什么样的电子行业革新之路?
首场直播:Simcenter AI 赋能电子行业研发创新
直播时间:04月15日14:00-14:50
站点相关: 国产芯 安防电子 汽车电子 手机便携 工业控制 家用电子 医疗电子 测试测量 网络通信 物联网 12
