11098|12
59
关于ADC的问题 [复制链接]
软体用ADC(ESP-12)读取电压读取到1V,但是用电表或是波器量测的时候会只有0.5V,这时ADC读取到的电压也会变成0.5V(但是过程中电压是没有进行任何调整的),会造成这状况的原因可能是什么?
此帖出自模拟电子论坛
猜测楼主先用 ADC(ESP-12) 读出1V电压,然后将电表或者示波器并联到 ADC(ESP-12) 输入端,此时电表或者示波器输入电阻接到待测信号源上,信号源端电压被拉低,显然此时电表或者示波器读数与 ADC(ESP-12) 读数都是拉低后的信号源端电压。   详情 回复 发表于 2020-4-2 06:46
9792
24
电压源输出阻抗高 示波器输入阻抗低 造成电压被拉低 建议加缓冲处理
此帖出自模拟电子论坛
9792
24
此帖出自模拟电子论坛
9792
24
此帖出自模拟电子论坛
9792
24
此帖出自模拟电子论坛
是指需要再MCU的ADC跟被读取电压中间加一个类似7407那样的Burffer??  详情 回复 发表于 2019-10-31 13:12
59
littleshrimp 发表于 2019-10-31 11:48 电压源输出阻抗高 示波器输入阻抗低 造成电压被拉低 建议加缓冲处理
此帖出自模拟电子论坛
待测电压是模拟量,用7407这种数字芯片怎么能行?应该用运算放大器才对。  详情 回复 发表于 2019-10-31 16:10
超级版主
hau30729 发表于 2019-10-31 13:12 是指需要再MCU的ADC跟被读取电压中间加一个类似7407那样的Burffer??
此帖出自模拟电子论坛
了解,我只是想到7407是常用的缓冲,类比的我会用OPA去接  详情 回复 发表于 2019-11-1 14:27
125
不用加的
此帖出自模拟电子论坛
不用加的意思是?  详情 回复 发表于 2019-11-1 14:27
59
不用加的意思是?
此帖出自模拟电子论坛
59
maychang 发表于 2019-10-31 16:10 待测电压是模拟量,用7407这种数字芯片怎么能行?应该用运算放大器才对。
此帖出自模拟电子论坛
接入示波器或者电表时电压下降,只可能是信号源内阻很大,如2楼所说。 加缓冲,需要考虑运放的输入电阻,不能使用输入电阻较低的运放。例如NE5532,输入电阻典型值300kΩ,最小只有30kΩ,不能在你的电  详情 回复 发表于 2019-11-1 17:31
超级版主
hau30729 发表于 2019-11-1 14:27 了解,我只是想到7407是常用的缓冲,类比的我会用OPA去接
加缓冲,需要考虑运放的输入电阻,不能使用输入电阻较低的运放。例如NE5532,输入电阻典型值300kΩ,最小只有30kΩ,不能在你的电路中使用。
此帖出自模拟电子论坛
“这时ADC读取到的电压也会变成0.5V”  前辈,那为什么后面用ADC读取到的电压也会变成0.5V呢? 刚开始用ADC读取到的电压都是1V呀。谢谢!  详情 回复 发表于 2020-4-1 22:27
473
maychang 发表于 2019-11-1 17:31 接入示波器或者电表时电压下降,只可能是信号源内阻很大,如2楼所说。 加缓冲,需要考虑运放的输入电 ...
此帖出自模拟电子论坛
猜测楼主先用 ADC(ESP-12) 读出1V电压,然后将电表或者示波器并联到 ADC(ESP-12) 输入端,此时电表或者示波器输入电阻接到待测信号源上,信号源端电压被拉低,显然此时电表或者示波器读数与 ADC(ESP-  详情 回复 发表于 2020-4-2 06:46
超级版主
xiaxingxing 发表于 2020-4-1 22:27 “这时ADC读取到的电压也会变成0.5V”  前辈,那为什么后面用ADC读取到的电压也会变成0.5 ...
此帖出自模拟电子论坛
