11985|14
84
stm32想要加密防破解该怎么做 [复制链接]
stm32想要加密防破解该怎么做
需要考虑到加密问题了
此帖出自stm32/stm8论坛
[attach]568410[/attach]   详情 回复 发表于 2021-10-20 15:30
81
                                 读保护。
此帖出自stm32/stm8论坛
66
再使用芯片内部唯一序列号做校验
这样即使读出来也要反编译才行
此帖出自stm32/stm8论坛
看来是走三步:
1,读保护
2,使用芯片内部唯一序列号做保护,每个序列号对于一个烧录文件
3,在程序中多处检查序列号,增加反编译的难度
就基本可以高枕无忧了吧
此帖出自stm32/stm8论坛
81
                                 芯片内部唯一序列号还可以搞成密文(如上个128bit AES),呵呵!
此帖出自stm32/stm8论坛
67
                                 使用唯一ID加算法加密,这样加密起来就厉害了,即使我不设置读保护,你拿到我的HEX/BIN也没用。
此帖出自stm32/stm8论坛
                                 道高一尺,魔高一丈!没有绝对的,仅仅是加强防火墙而已。
此帖出自stm32/stm8论坛
32
1,如果板子上有外部存储器,可以先编写一个程序,利用算法把id计算得到一些值存入外部存储器,然后再烧写真正的程序,真正的程序去校验外部存储器的数据是否合法即可
2,利用板子上按键组合,或是上电按住某些键,程序在这个时候利用算法把id计算得到一些值存入程序区(stm8为EE区),程序运行时去验证程序区数据是否正确
3,轩微编程器有软件加密的功能,编程器会读芯片id,根据算法直接改写缓冲区,达到软件加密的作用
4,读出的id通过一定算法,例如异或加上一个数,得到的数据存入flash(只运行一次,运行后标志位也存入flash),下次读到这个标志位,就不运行这个程序。//QQ9272078
四、做软件加密时注意
1,不要在程序中直接出现id地址,例如STM32:1FFFF7E8 1FFFF7EC 1FFFF7F0   STM8: 0x4865~0x4870
2, 利用校验和或是crc对程序区进行校验,防止改程序
此帖出自stm32/stm8论坛
32
四、做软件加密时注意
此帖出自stm32/stm8论坛
你可以用加密芯片啊
此帖出自stm32/stm8论坛
有否合适的加密芯片推荐?  详情 回复 发表于 2020-10-29 09:26
32
象这么直接出现id地址1ffff7e8,如果做成id软件加密,改这种软件加密,只要几百块钱,象1ffff7e8这种id地址最好计算得出来,不然太好破了,完全没意义的软件加密
此帖出自stm32/stm8论坛
423
有否合适的加密芯片推荐?
此帖出自stm32/stm8论坛
32
stm8利用id做软件加密,千万不要直接出现这种0x4865地址,不然太好改了
此帖出自stm32/stm8论坛
32
如果你觉得你的id软件加密做得还不错,可以先发给我破解看看,如果我能轻松破解了,说明方法不太好,免费破解,QQ5225016
此帖出自stm32/stm8论坛
32
此帖出自stm32/stm8论坛
