3394|8
75
请大虾们帮我看看阿 我的中断怎么老进不去阿 [复制链接]
请大虾们帮我看看阿 我的中断怎么老进不去阿:
我用的是LPC2119芯片 用于检测频率信号 可是中断老是进不去 请大家帮我看看 是不是那地方配置有问题呢?
#include "config.h"
uint16 Fdiv;
uint8 p;
uint8 flag_ri;
uint32 T1temp0,T1temp1,T1diff;
uint32 T2temp0,T2temp1,T2diff;
uint8 flag_t1,flag_t2;
float freqnd1,freqnd2;
uint8 end1,end2;
void __irq IRQ_UART0(void)
VICVectAddr=0x00;
void __irq IRQ_Eint1(void)
  T1temp0=T1temp1;
  T1temp1=T1TC;
  if(T1temp1>T1temp0)
   T1diff=T1temp1-T1temp0;
   flag_t1=1;
  VICVectAddr=0x00;
void __irq IRQ_Eint2(void)
  EXTINT = 0x04;                   // 清除中断标志 外部中断2  IRQ中断
   //VICVectAddr = 0x00;
IO1CLR= 0x00020000;
T2temp0=T2temp1;
  T2temp1=T1TC;
  if(T2temp1>T2temp0)
   T2diff=T2temp1-T2temp0;
   flag_t2=1;
  VICVectAddr=0x00;
void init_ic(void)
//================================IO初始化
  PINSEL0=0x800000c5;
  PINSEL1=0x15454000;
  PINSEL2=0X00000000;
//=======================设置T1用于做时间轴
  T1TC=0;
  T1PR=0;
  T1MR1=0Xffffffff;
  T1MCR=0X00;
  T1TCR=0X01;
//=========================串口设置
  U0LCR=0X83;
//U0DLL=0X12;
// U0DLM=0X00;
   Fdiv = (Fpclk / 16) / 9600;  // 设置波特率
   U0DLM = Fdiv>>8;
   U0DLL = Fdiv&0xff;
   U0LCR=0X03;
  // U0FCR=0X07;
  // U0IER=0x01;
//======================设置中断向量
  VICIntSelect=0x00000000;
  VICVectCntl1 = 0x2F;                                // EINT1通道分配到IRQ slot 1,即优先级1
  VICVectAddr1 = (uint32)IRQ_Eint1;        // 设置EINT1向量地址
  VICVectCntl2 = 0x30;                                // EINT2通道分配到IRQ slot 2,即优先级2
  VICVectAddr2 = (uint32)IRQ_Eint2;
//====================外部中断设置
EXTMODE = 0x0f;                             //外部中断边沿触发
EXTPOLAR = 0x00;                            //下降沿触发
EXTINT=0x07;        //clear INT0, INT1 and INT2 interrupt flag 清外部中断标志  外部中断低电平有效,对其写1是复位
VICIntEnable=0x00018000;//enable INT1 and INT2 interrupt
void DelayNS(uint32 dly)
uint32 i;
for (;dly>0;dly--)
for (i=0;i<50000;i++);
int main (void)
  IO1DIR=0x00030000;
  IO1SET=0x00030000;
  init_ic();
   while(1)
   if(flag_t1)
  freqnd1=12000000.0/T1diff;
  if(freqnd1>45 && freqnd1<60)
    end1=50;
   else
   end1=100;
   if(flag_t2)
    IO1SET=0x00020000;
    freqnd2=12000000.0/T2diff;
    if(freqnd2>45 && freqnd2<60)
    end2=50;
   else
   end2=100;
p=end1;
// p=0x31;
U0THR=p;
while( (U0LSR&0x20)==0 );
DelayNS(50);
p=end2;
//p=0x32;
U0THR=p;
   // return 0;
不胜感激 !!!
有问题请先GOOGLE,BAIDU  详情 回复 发表于 2008-5-1 00:49
57
没看到向量表嘛,ARM的中断向量表要自己写的吧.
在这里不是设置中断通道了吗 而且中断地号也设置相应的中断函数了吗
不需要中断向量表了吧?
如果所有的中断都不行,就要检查初始化码。
53
我用的是周立功LPC2100模板 里边的初始化文件我也不知怎么改请大家帮忙看看吧
这是IRQ。S文件
;/****************************************Copyright (c)**************************************************
;**                               Guangzou ZLG-MCU Development Co.,LTD.
;**                                      graduate school
;**                                 http://www.zlgmcu.com
;**--------------File Info-------------------------------------------------------------------------------
;** File Name: IRQ.s
;** Last modified Date:  2004-06-14
;** Last Version: 1.1
;** Descriptions: The irq handle that what allow the interrupt nesting.
;** Created By: Chenmingji
;** Created date:   2004-09-17
;** Version: 1.0
;** Descriptions: First version
;** Modified by:
;** Modified date:
;** Version:
;** Descriptions:
NoInt       EQU 0x80
USR32Mode   EQU 0x10
SVC32Mode   EQU 0x13
SYS32Mode   EQU 0x1f
IRQ32Mode   EQU 0x12
FIQ32Mode   EQU 0x11
    CODE32
    AREA    IRQ,CODE,READONLY
    MACRO
$IRQ_Label HANDLER $IRQ_Exception_Function
        EXPORT  $IRQ_Label                      ; The label for exports 输出的标号
        IMPORT  $IRQ_Exception_Function         ; The imported labels 引用的外部标号
$IRQ_Label
        SUB     LR, LR, #4                      ; Calculate the returning address 计算返回地址
        STMFD   SP!, {R0-R3, R12, LR}           ; Protects the task environments 保存任务环境
        MRS     R3, SPSR                        ; Protects the status variable 保存状态
        STMFD   SP, {R3,LR}^                    ; Protects SPSR and SP in user status, Notice: DO NOT write back.保存SPSR和用户状态的SP,注意不能回写
                                                ; If the SP is written back, it should be adjusted to its appropriate value later.如果回写的是用户的SP,所以后面要调整SP
        NOP
        SUB     SP, SP, #4*2
        MSR     CPSR_c, #(NoInt | SYS32Mode)    ; Switch to the System Mode 切换到系统模式
        BL      $IRQ_Exception_Function         ; call the C interrupt handler funtion 调用c语言的中断处理程序
        MSR     CPSR_c, #(NoInt | IRQ32Mode)    ; Switch bak to IRQ mode 切换回irq模式
        LDMFD   SP, {R3,LR}^                    ; Recover SPSR and SP in user status, Notic: DO NOT write back. 恢复SPSR和用户状态的SP,注意不能回写
        MSR     SPSR_cxsf, R3
        ADD     SP, SP, #4*2                    ;
        LDMFD   SP!, {R0-R3, R12, PC}^          ;
    MEND
;/* 以下添加中断句柄,用户根据实际情况改变 */
;/* Add interrupt handler here,user could change it as needed */
;Timer0_Handler  HANDLER Timer0
;EINT2_Handler HANDLER EINT2
    END
;**                            End Of File
你的中断向量程序看起来很奇怪,
只是定义了一个宏,但没有向量表,被注释掉了。
即使没有注释掉也很奇怪,因为这个向量表只是个很具体的中断程序地址,
中断控制器可能不会起作用。
我不是很熟,随便说说。
78
初始化文件一般不用改的
中断程序给你个例子:
* 文件名:EINT1_VECT.C
* 功能:使用外部中断1进行B1的控制,每当有一次中断时,即取反B1控制口,以便指示中断输入。
*      使用向量中断方式。
* 说明:将跳线器JP9短接,JP4断开,然后短接/断开JP1(使EINT1为低/高电平)。
#include  "config.h"
#define          BEEPCON        0x00000080                /* P0.7引脚控制B1,低电平蜂鸣 */
* 名称:IRQ_Eint1()
* 功能:外部中断EINT1服务函数,取反B1控制口。
* 入口参数:无
* 出口参数:无
{  uint32  i;
   i = IO0SET;                                                // 读取当前B1控制值
   if( (i&BEEPCON)==0 )                                // 控制B1输出取反
   {  IO0SET = BEEPCON;
   else
   {  IO0CLR = BEEPCON;
   EXTINT = 0x02;                                        // 清除EINT1中断标志
   VICVectAddr = 0;                                        // 向量中断结束
* 名称:main()
* 功能:初始化外部中断1(EINT1)为向量中断,并设置为下降沿触发模式,然后等待外部中断。
* 说明:在STARTUP.S文件中使能IRQ中断(清零CPSR中的I位)。
int  main(void)
{  PINSEL0 = 0x20000000;                        // 设置管脚连接,P0.14设置为EINT1
   IO0DIR = BEEPCON;                                        // 设置B1控制口为输出,其它I/O为输入
   EXTMODE = 0x02;                                        // 设置EINT1中断为边沿触发模式
   EXTPOLAR = 0x00;                                        // 设置EINT1中断为下降沿触发
   /* 打开EINT1中断(设置向量控制器,即使用向量IRQ) */
   VICIntSelect = 0x00000000;                // 设置所有中断分配为IRQ中断
   VICVectCntl0 = 0x2F;                                // 分配EINT1中断到向量中断0
   VICVectAddr0 = (int)IRQ_Eint1;         // 设置中断服务程序地址
   VICIntEnable = 0x00008000;                // 使能EINT1中断
   while(1);                                                // 等待中断
   return(0);
81
不会,帮顶
67
有问题请先GOOGLE,BAIDU
