3597|2
58
9835串口卡引发的死机现象????如何解决??? [复制链接]
机器的自带的串口出了问题,于是拿了一个9835的pci转串口卡,安装完成后,发现如果连接上串口设备,则十有八九会出现机器运行非常非常的缓慢,形同死机的情况,不知道是不是通信阻塞还是通信协议过程中发生了问题,设备管理器里面用的都是串口默认设置,重装了一下驱动也没有改变,机器是winxp 的系统,绝望了,不知道该怎么办?
硬件短信平台 用短信猫做短信平台,比较稳定,不受网络安全影响,响应及时,适合一些重要的安全性高的业务需求,但是发送速度有限制,一般是800条/小时 sp短信通道发送速度快,但是由于接入的开发商很多,在服务器不多的情况下,必然会排队,有时繁忙时提交一条短信,第二天才能收到,而且网络不正常时,也会影响使用 建议一些管理软件用短信猫做短信平台 1.方寸GSM-Modem 短信平台 GSM-Modem 短信平台,无需联网,只需一台电脑,一个短信猫(或手机),一个短信开发接口,就可轻松建立短信服务器,可实现短信收发,短信互动等功能,一台电脑可以连接多个短信猫硬件,从而提高吞吐量。 2.方寸短信数据库接口(手机短信接口,短信二次开发控件) 通过本数据库接口,能使你现有的系统(如OA、CRM、ERP等系统)轻松实现无线办公功能,无论你用的是哪种开发语言(VB\VC\VFP\asp\jsp\java\pb\delphi...),只要你的系统能读写数据库即可对接!你仅需要在指定的表中添加记录,本接口程序就自动进行发送短信了,收到的短信会自动保存到数据库里,所以,您不需要了解任何有关数据通信方面的知识,就可实现手机短信的收发等功能! 电话:0755-25996144/25536144 联系人:陈先生 网址:http://www.fcwww.com qq:393376247   详情 回复 发表于 2007-4-13 15:02
82
这个应该是串口驱动的问题,你用的是哪家的串口卡?可以把这个问题向他们反映!
88
硬件短信平台
建议一些管理软件用短信猫做短信平台
1.方寸GSM-Modem 短信平台
联系人:陈先生
qq:393376247
【TI有奖直播报名中】
直播时间:4月24日(周四)上午10:00
直播奖励:好礼等您拿!
