7353|6
81
如何用c51实现占空比可调的方波 [复制链接]
用c语言如何写单片机,使p1^0输出占空比可调的方波
这个已经说的很详细了。  详情 回复 发表于 2009-11-11 09:00
65
和蜂鸣器的功能类似。
方法1。使用定时器,在终端服务函数中,重新修整计数值即可。
方法2。使用单片的PWM功能,修正频率调整寄存器的数值即可。现在一般的单片机都有这个功能。
用STC 11系列的MCU。
PWM输出
能否详细歇呀
83
PWM 控制频率和占空比 就OK
#include<>
unsigned int a=0;
sbit signal=p0^0;
void mcu_init()//初始化MCU 比如开一个T/C2中断
main()
mcu_init();
while(1);
void time2(void)interrupt1
TR2=0;
switch(a)
case 0:TH2=?;TL2=?//这里装入 你需要的PWM的值
signal=0;a++;break;
case 1:TH2=?;TL2=?//这里装入 你需要的PWM的值
signal=1;a++;break;
按这样写
你可以随意 产生多通道的PWM波,一般T/C2里重装值可以是 你的ADC采集到的值 这样 你可以用ADC 控制你产生的PWM波形 很简单的
程序我写了个大概 你自己琢磨下 很简单的
TR2=1;
51
引用 1 楼 duojinian 的回复:
和蜂鸣器的功能类似。
这个已经说的很详细了。
站点相关: 国产芯 安防电子 汽车电子 手机便携 工业控制 家用电子 医疗电子 测试测量 网络通信 物联网 11
