2674|10
103
某个元件的功能 [复制链接]
电路是关于一个 "DO感测器"的使用方式
DO1是输入0.7V电压给感测器,DO2是感测器输出一个微安〜nA的的电流当作读值。
不懂的是R23的作用??
此帖出自电源技术论坛
“将晶振的X2或X1,透过电阻拉回VCC可以加快晶体第一次开机时候的起振。” 有这种可能。 但从X2接电阻到电源,因X2是振荡器的输出端,恐怕与该芯片省电的宗旨不符。  详情 回复 发表于 2019-1-24 11:32
点赞 关注(1)
超级版主
从图中看,U5A提供了2.5V基准电压。R23可能是为U5B反相输入端提供一个0.125微安的固定偏置电流。
此帖出自电源技术论坛
目的应该是让没有接感测器的时候,能有一个基准电压吧? 方便的话想再询问另一个RTC DS1307电路,里面R72 2M7的功用? [attachimg]400290[/attachimg]  详情 回复 发表于 2019-1-23 17:08
103
此帖出自电源技术论坛
“想再询问另一个RTC DS1307电路,里面R72 2M7的功用?” 猜测是给出一个偏置电流给X2输入端。此引脚内部可能就是一个三极管的基极。  详情 回复 发表于 2019-1-23 17:28
“目的应该是让没有接感测器的时候,能有一个基准电压吧?” 不应该是在没有接传感器的时候,有一个基准电压。 你自己也说过“DO2是感测器输出一个微安〜nA的的电流当作读值。”  详情 回复 发表于 2019-1-23 17:26
超级版主
方便的话想再询问另一个RTC DS1307电路,里面R72 ...
此帖出自电源技术论坛
我的意思是,最后AD0能有一个电压判断,传感器是否有接上之类的功能。  详情 回复 发表于 2019-1-23 17:46
超级版主
此帖出自电源技术论坛
内部结构,是长这样 [attachimg]400298[/attachimg]  详情 回复 发表于 2019-1-23 17:44
103
猜测是给出一个偏置电流给X2输入端。此引脚内 ...
内部结构,是长这样
此帖出自电源技术论坛
[attachimg]400308[/attachimg] 官方给出的典型电路并没有这个从电源正端到第2引脚的电阻。想来是该电路作者自己添上的。  详情 回复 发表于 2019-1-23 18:08
103
不应该是在没有接传感器的时候,有一个基 ...
此帖出自电源技术论坛
如果传感器是可更换的热电偶,常用这样的电路来检测热电偶是否接好。若热电偶未接,则运放U5B反相输入端将得到一个正电压,输出将为负饱和。但热电偶测量极少用TL064这样的普通运放。  详情 回复 发表于 2019-1-23 18:13
超级版主
bluefox0919 发表于 2019-1-23 17:44
内部结构,是长这样
此帖出自电源技术论坛
有找到其他解释,不确定正确性。 将晶振的X2或X1,透过电阻拉回VCC可以加快晶体第一次开机时候的起振。  详情 回复 发表于 2019-1-24 11:23
超级版主
此帖出自电源技术论坛
103
有找到其他解释,不确定正确性。
此帖出自电源技术论坛
超级版主
bluefox0919 发表于 2019-1-24 11:23
有找到其他解释,不确定正确性。
有这种可能。
此帖出自电源技术论坛
