6122|17
51单片机开发中C语言的几个不懂的地方, 先谢过 [复制链接]
uchar xdata pic[LCD_XSIZE_TFT*LCD_YSIZE_TFT*2] _at_  0x0000 ;
sbit    CSB = P1^6   ;
sbit    RST = P3^5   ;
sbit    RSB = P3^4   ;
sbit    WRB = P3^6   ;
sbit    RDB = P3^7   ;
sbit    PAU = P3^2   ;
sbit    P10 = P1^0   ;
sbit    P11 = P1^1   ;
sbit    P12 = P1^2   ;
以上代码是什么意思哦,刚入门麻烦大侠解释清楚些哦!
谢谢
此帖出自编程基础论坛
MARK学习  详情 回复 发表于 2008-10-16 20:55
95
引用楼主 zhiys227 的帖子:
uchar xdata pic[LCD_XSIZE_TFT*LCD_YSIZE_TFT*2] _at_  0x0000 ; //定义数组存放在外部存储器里面。
sbit    CSB = P1^6  ; //--用CSB 代表P1.6,下同。
sbit    RST = P3^5  ;
sbit    RSB = P3^4  ;
sbit    WRB = P3^6  ;
sbit    RDB = P3^7  ;
sbit    PAU = P3^2  ;
sbit    P10 = P1^0  ;
sbit    P11 = P1^1  ;
sbit    P12 = P1^2  ;
谢谢
-------楼主,找本单片机C语言书看看吧
此帖出自编程基础论坛
推荐一本?
此帖出自编程基础论坛
看芯片手册,看编译器等帮助文档就可以了。 这些在开发工具的安装目录下能找到的。
此帖出自编程基础论坛
P0, P1, P2, P3
是什么意思?
此帖出自编程基础论坛
79
晕,看是先看看有关51芯片的书吧。P0-P3是端口。
此帖出自编程基础论坛
uchar xdata pic[LCD_XSIZE_TFT*LCD_YSIZE_TFT*2]  _at_  0x0000 ;//把PIC这个变量内存区域定位外部数据存储器的0X0000地址开始
sbit    CSB = P1^6  ;//SBIT用于特殊功能寄存器区的位寻址寄存器声明,这个把P1。6口换个名字成:CSB
sbit    RST = P3^5  ;
sbit    RSB = P3^4  ;
sbit    WRB = P3^6  ;
sbit    RDB = P3^7  ;
sbit    PAU = P3^2  ;
sbit    P10 = P1^0  ;
sbit    P11 = P1^1  ;
sbit    P12 = P1^2  ;
此帖出自编程基础论坛
88
楼上正解
此帖出自编程基础论坛
楼主应该和我一样没学过硬件的东西
建议楼主耐心看书,欲速则不达
此帖出自编程基础论坛
79
推荐一本给你, 《单片机C语言应用程序设计(第3版)》
马忠梅 籍顺心
此帖出自编程基础论坛
94
引用 9 楼 sunxinyu 的回复:
马忠梅 籍顺心
就这本书,看他三百遍。
俺当年大一就看这本书,很爽。楼主,自己多看就会了
此帖出自编程基础论坛
建议直接从C开始,少惹汇编
此帖出自编程基础论坛
看书先,这个不用问,
此帖出自编程基础论坛
单片机的硬件不懂,就要做单片机的编程,不现实啊!
先好好整明白单片机的时序再说吧。
此帖出自编程基础论坛
引用 13 楼 rainyskyli 的回复:
先好好整明白单片机的时序再说吧。
刚开始不用懂,慢慢做,再回去看结构。
刚开始看结构,一头雾水,自找麻烦
此帖出自编程基础论坛
62
引用 4 楼 zhiys227 的回复:
P0, P1, P2, P3
是什么意思?
单片机IO口
此帖出自编程基础论坛
6楼正解!
此帖出自编程基础论坛
MARK学习
此帖出自编程基础论坛
站点相关: 国产芯 安防电子 汽车电子 手机便携 工业控制 家用电子 医疗电子 测试测量 网络通信 物联网 13
