3534|5
92
十万火急:ERROR: function @ Ordinal 1509 missing in Module 'coredll.dll' [复制链接]
在eMbedded Visual C++ 4.0中部署的工程,通过PB连接开发版设备,启动调试应用程序时,出现以下错误:
!!! Please Check your SYSGEN variable !!!
程序启动失败,并提示:不是有效的WinCE应用程序。这是为什么?
function @ Ordinal 1509  用depends看看别人的coredll.dll序数为1509的函数是什么    或者直接拷一个  详情 回复 发表于 2009-1-6 16:31
64
有大虾遇到过此问题吗
82
应该是平台(CPU)等类型不匹配的错误、或是缺少某个组件吧。
78
我查了coredll.def文件,有以下内容:
@CESYSGEN IF SERVERS_MODULES_SERVICES   //service.h
   ActivateService=xxx_ActivateService  @1508
   RegisterService=xxx_RegisterService  @1509
估计是缺少RegisterService,但不知道对应到底是哪个组件,coredll.def看不大明白。
84
好像没那么简单,呵呵.
75
站点相关: 国产芯 安防电子 汽车电子 手机便携 工业控制 家用电子 医疗电子 测试测量 网络通信 物联网 13
