18579|33
64
如何用WinDbg或Waston Dump Viewer分析WinCE机台上抓取的Dump File问题 [复制链接]
    基于ARM+WinCE 5.0的机台上有概率性的发生Data Abort,直接采用加入Debug信息逐步缩小范围的方法太费时间,所以在Image中加入了ErrorReporting的功能。
    机器发生了Data Abort后,将dump file拷贝出来,就是那个后缀名为kdmp的文件。在PC机上使用WinDbg进行分析的时候可以找到发生Data Abort的类型,但是无法在定位出源代码中的位置。
    第一次使用WinDbg工具,很多东西不是很清楚,希望大家在这里讨论一下,在线等待大家的回答。
    只要参与就有分相送,^_^,如果分数不够还可以再加!
MARK 如此好的贴  详情 回复 发表于 2010-2-7 10:49
顶。
要把对应的.pdb文件放进去的。不然只显示Handle值,没有具体的Thread Name。
75
没有用过,帮顶
学习这种调试方法
自己顶一下,大家快来抢分呀!!!
57
我自己顶一下,要不就沉到底了
85
引用 1 楼 gsymichael 的回复:
顶。
pdb包含symbol信息, 拷贝pdb文件到kdmp同目录.
有PB吗,有的话,打开kdmp, attach上去,然后双击callstack, 就可以看到源码了
至于WinDBG, 没有试过, 关注下
不过你可以试试在File-->Symbol Search Path 和 File-->Source Search Path设置看看
自己加一个SEH捕获一下异常,把crash信息输出,再利用编译器生成的map文件定位崩溃代码区间,我一直这样用感觉不错
61
没用过,我向来用串口调试
79
引用 7 楼 xdkui 的回复:
顶。
至于WinDBG, 没有试过, 关注下
谢谢了,呵呵
今天太晚了,明天我试一下。
WinDbg还真没在CE下用过这个东东,一般都是打LOG来DEBUG:)帮顶!
67
气死人了,什么破eeworld啊,打了长长的一大篇,提交不成功,白打了。晕死!
63
我再回复一下吧。希望能发上去。[这回学乖了,在编辑器中输好了才Copy过来的]
我在PC机上使用过WinDbg,但不知这种方法是否适用CE系统,LZ帮我验证一下吧,呵呵:
步骤如下
1. 在Release版本中添加调试信息。
2. 在程序中加入ErrorReporting崩溃处理代码,生成崩溃文件。
3. 打开WinDbg,设置好符号路径,然后打开崩溃文件。使用!analyze -v命令来分析崩溃时的情况。
   一般也就是看看崩溃线程的堆栈情况。
   注意:在生成崩溃文件时可以指定生成文件的大小,生成的文件越大,包含的调试信息越多,如局部变量的值等等,
   这个可以根据需要进行设置。不知道WinCe系统中是否支持这种设置。
   WinDbg的使用方法在安装完毕后有一个帮助文件,看看应该就差不多了,着重要看看它的符号设置方法。
终于发上去了,如果记得把验证的结果回复到这个帖子中来哦:)
俺下个月也要进入WinCE做开发了。呵呵、、
引用 8 楼 navi_dx 的回复:
自己加一个SEH捕获一下异常?这个到底怎么做?我经验尚浅,请前辈明示。
这个帖子不错,一定要顶起来。
65
引用 2 楼 91program 的回复:
没有用过,帮顶
学习这种调试方法
同样学习一下,看来高手很多啊!
引用 14 楼 pilixuanke 的回复:
步骤如下
  一般也就是看看崩溃线程的堆栈情况。
经验之谈呀,我也觉得是自己没有把符号给整好导致没有办法分析最终的log信息
77
引用 11 楼 BEYONDMA 的回复:
^_^,我也这么用
77
引用 8 楼 navi_dx 的回复:
是呀,这样确实是挺简单,也比较方便,我也经常这么用。
最近想找一种更加简单,更加准确的方法,因为代码量比较大的时候,这样做起来就比较复杂了。
^_^,共同学习了,等有了进展就给大家加分,只要参与就有分,分不够可以再加!
51
引用 19 楼 guopeixin 的回复:
^_^,我也这么用
你现在也没有搞定?
不少人使用:自己加一个SEH捕获一下异常,把crash信息输出,再利用编译器生成的map文件定位崩溃代码区间,我一直这样用感觉不错
的方法。我还没有尝试过呢。
65
SEH结构化异常处理
看过这样的代码,我也没用过,顶一下。
__try
__finally
之类。
