3855|1
63
请人做vxworks下多网卡驱动 [复制链接]
   在做一个项目时,遇到这样的问题:设备上有4个PCI网卡,型号为rtl8139,10\100M,在vxworks下,原来同样的网卡驱动程序在只有一个网卡的另外一台设备上工作正常,更换为4个网卡的设备后,按照书上的方法修改了网络的驱动,添加了对其它3块卡的支持,4个网卡单独进行单通道运行正常。可是一个网卡建立两个以上的socket通讯就会出现死机情况,同时如果开2个以上的网卡,每个网卡用一个socket通讯也会出现死机情况。持续时间不到半个小时。在驱动中设置网卡速率为10M,问题仍然存在,欢迎有这方面经验的朋友给点建议。
    如果能保证处理该问题的,请跟帖,或者留下电话,我们可以商讨一下价格。(一周内有效)
    我的邮箱love_burger@126.com.
mbb
vxworks下的rtl8139驱动需要修改,由致命bug。你可以联系我。13910119450  详情 回复 发表于 2008-9-11 09:45
81
有奖直播:当AI遇见仿真,会有什么样的电子行业革新之路?
首场直播:Simcenter AI 赋能电子行业研发创新
直播时间:04月15日14:00-14:50
