7444|30
65
懂RS232和RS485的进来看看,碰见麻烦了 [复制链接]
我现在做了一个ATM机模拟系统,使用周立功EasyARM2200做客服端,PC机做后台服务器,两者的串口都是RS232的。
我们老师说232传输太近了,让我在中间加RS232/RS485转换器。 我在板子端,接了个转换器,再在PC端接个,中间采用RS485的传输。 我感觉这个对程序根本没影响呀,但怎么没接转换器前,能正常通信,接了之后,就根本不能通信了???
谢谢了! 好痛苦呀,希望帮解决下。
学习,受用,谢谢!!  详情 回复 发表于 2009-9-21 21:12
怎么没人呀?
62
转换器 只要1个就行啦。在PC机的后面接一个就行啦 ,板子上就可以不要了。
还要注意的是 RS485和 232 相比,多了一个 控制端口 。
83
485是半双工的注意程序。控制端口是不是有效!
62
我程序已经在没有接转换器的情况下调通了的,2楼的说只要一个转换器,我有点想不通哟。PC机端是232的,板子也是232的呀。 如果只在PC端接一个转换器的话,那么板子端接受到的将是485的了。是这样吗??
79
98
回楼主:
转换器好像不是你这样用的。使用周立功EasyARM2200做客服端。那板子上有2个串口喽。一个是232 ,那另外一个你用上没?  没用上的话,看看这个串口在板子上有没有用到485的芯片。(MAX485之类的)
我的意思是 要485通讯的话,你板子上的串口得有485芯片。这样串口出来的才是485的信号。有了这个信号就可以通过转换器 把它变成 232的信号。然后232的信号就能 和电脑连上了。
你提到的是把 232信号 变成 485,然后接着到了电脑端的时候再 把信号变回232。 这个不知道能不能行 。
再说了,你用2个转换器的成本 是 一个485 芯片的 好多倍。
78
232是全双工的,485是半双工的,两个想发就发没有时序控制逻辑的软件,不改的话用转换器直接扩充距离是做梦.
用422转换器吧
6楼正解
78
232是全双工的
485是半双工的,不能同时收发,通信协议订立要注意,且注意程序在发送转接收 接收转发送最好要有一个小延时
7、8、10楼正解
用422吧,要不就要改程序了
84
请问你最终解决了吗? 如你的通信如是单方向的通信,或只是半双工的通信,是可以用232/485的转发器,但相应对端有对应的收发器即可。
否则用232/422 转换器。
MAX1487(dip8封装),RS232信号转换成RS485信号,但是RS485是单工通讯方式的,除此收\发信号端口外还有一个收发使能控制,估计你没注意这一点。从软件中合理控制通讯,什么时候该发,什么时候可以接收。
62
7、8、10、12楼正解
87
搞两个无源的232-485模块就是了,玩了几百次了,没你们说的夸张~
77
如果用有源的,要注意一般设备端一般为3线制串口,而PC是全信号口线,与转换器供电相关,另外注意考虑信号转换方向上的延时.不知楼上说的无源的是个什么概念,给点详细说明,好吗?
如果是无源的RS232和RS485的转换电路的话,转换电路的工作电压一般是靠DTR脚稳压得到的,但是ARM板的串口没有提供这个引脚的输出,所以转换电路根本没办法工作,你可以测测转换电路里面那些芯片的工作电压.
发觉你们老师会整人,客户端到PC有多远嘛?就说要用转换器。
RS232虽然标准上的距离不远, 但100m我都正常传输过
232的传输距离还不够远的话就想别的办法。
