21
以前做过长距离RS232项目,用了两个232/485转换器。程序不用修改的。看情况是转换器连接或设置问题,和软件无关。
22
RS485为半双工通信。也就是说每个节点在同一时刻只能收或是发而不能同时收发。通信之前,将一个节点置于接受状态,另外一个置于发送状态才能正常通信。
75
23
还是看看电源吧,估计换成有源的两个转换器就搞定了。
55
24
电源的问题,电脑端的转换器不用电源,
你板子的串口DB9的4、7脚要给转换器提供电源。
88
估计是用的无源转换器吧?
单片机的RS232输出一般不是全信号的,无法通过窃电给转换器芯片提供电压,接组5v到转换器的V+就可以了。
67
26
换个有源的转换器 用MOAX的Uport 也行 一边是USB 一边是 485的 现场上我都是这么用 方便
64
27
我搞过单片机RS232控制单片机RS485,无源的转换器就不能够控制,要带电源的转换器才能够控制你试下有源的看看,还有要接上共信号地
28
直接用 网线嘛, 趋势如此 呵呵
63
29
我现在就是用不232-485的转换器做开发,是有源的,要注意转换头的针序和232头一致
用4个232转485,讲485做成全双工的,一路只跑收信号,另一路只跑发信号
82
31
学习,受用,谢谢!!
立即报名 | 2025 瑞萨电子工业以太网技术日即将开启!
预报从速,好礼等您拿~
