8508|19
realplayer有没有WINCE版? [复制链接]
不要PPC的,或者有WINCE下的RM解码器,我知道不太可能有,但还是问下,希望有奇迹出现^_^
你要做rm/rmvb播放的话,可能只有ffmpeg一种方案, ffmpeg release 0.5已经支持rm/rmvb了,效果还可以。 你只需要把rm的demuxer和decoder移植到wince上。  详情 回复 发表于 2009-5-7 11:34
62
奇迹在哪里??
有,没有免费的。。。
63
奇迹在天堂,到达天堂需要Money!
81
没有,试下TCMP吧.
TCMP是什么东东,TCPMP吧?
也不支持realplayer的。
TCPMP也得有RM解码器啊
99
在WINCE5.0的系统上是有的,不过支持的格式没有PC上的多
79
引用 7 楼 mooncmy 的回复:
能否说的具体点,比如哪里找的?
RealOne Player PPC 2.00.28 绿色汉化版
http://www.newhua.com/soft/46744.htm
这个虽然是PPC的,但在CE系统中是可以用的
64
这个用不了,我下过了,我的是X86平台的
引用 9 楼 mooncmy 的回复:
好像也不能用!!!
88
貌似arm11的samsung6400支持rm硬解码~~要支持rm~能换平台最省事~
既然你是X86架构的,那可以直接用PC上的尝试一下。
RealOne公司自己开发的基于WINCE PPC的RealPlayer,不过好像支持的格式很低,去年我试的只支持R8,而R9 R10都不支持。
建议抛弃Real这种封闭的视频格式,推荐H.264这样开放的格式。
有  是在wince5.0上跑的
63
引用 14 楼 jayskycai 的回复:
有  是在wince5.0上跑的
能提供下载地址吗?
不要忘记了,wince5.0可以在X86,ARM,MIPS,SH4四种架构处理器上跑。如果说有wince5.0上能运行的,那是否意味着有4种(至少)版本?
这个和PPC是不一样的(默认ARM架构)。
据我所知只有PPC下的,而楼主说的很清楚,是要在X86处理器下用,所以这个肯定是不行的。
64
我看还是结了吧,死了这条心
57
TCPMP不支持RM/RMVB
