5617|24
81
串口驱动只能接收16字节,16字节后的数据丢失问题? [复制链接]
用wince下的串口驱动移植的。
写完测试的时候都是在16字节以内进行的,收发正常。现在PC端每次发送超过16字节的数据,我的WINCE设备这边只能收到16字节,每次发送超过16字节的就丢失了。
芯片用得是16554. 这个可能是什么原因啊? 很奇怪我把FIFO设置成1字节也是只能收到16字节的数据。
高人指点一下。
115200 bps => 8.68 uS/bit => 86.8 uS/byte(N81=10bits/byte) => 1390 uS/16bytes. 也就是在 115200 bps 的速度下, 16 bytes FIFO 只要 1.39 mS 就会满了. 算错了, 真难为情. Paul, Chao @ Techware  详情 回复 发表于 2009-5-6 16:03
77
哦,上次你不是说快搞定了吗?
我的现在时接收32字节,和FIFO大小相同,我现在正在搞camera,没有时间搞了,搞定后教教我哦。
61
我以为是中断只能在读完FIFO后清除的,后来发现不是那个问题。你的驱动是什么情况? 一次能接收多少字节?
uping
94
老兄不要光uping啊,帮忙之招啊。时间不多了哦。
貌似接收数据时关闭了串口中断,后续没有使能该串口中断...
第一次听说这种事情...
87
引用 2 楼 papapa123123 的回复:
32字节。这个我暂时不管了,先搞定所有驱动再测试改进。人手少就这样。现在就我一个人在瞎折腾。
61
不是这个问题,因为pc一直发送大于16字节的数据包,每次都是只能接收到16字节。 wince这边发送是正常的
引用 5 楼 morris88 的回复:
第一次听说这种事情...
75
我觉得这是芯片设计的问题,它的FIFO是一次性读写的。不能像自带串口那样。
79
在下一字节收到之后把数据读出来并且清中断,波特率都不太高,CPU做这些事还是来得及的,我接GPS的数据,没丢包。
79
1. FIFO 設 1 個指的是 Trig Level, 還是 depth??
2. 是否 IST 反應太慢
3. 試著將 IISR isr16550.dll 掛起來看看.
67
引用 9 楼 Veabol 的回复:
我是使用最高的波特率测试的。
75
谢谢,我怎么觉得现在是FIFO添满了然后才读数据的。
我在读完FIFO后,也做了个清除中断的动作也不行。第一包16字节后的数据就丢了,但是不影响第二包接收,也只能收到前16字节。
引用 9 楼 Veabol 的回复:
85
谢谢Paul Chao
这里的1是 Trig Level,这个depth怎么理解?不是16么?
觉得IST 不是反应慢,如果是,那么能正确接收的16字节中也会丢失数据,但从现象看前面16字节接收总是正确的。
3,这个我试下,IISR用来共享中断的,但是我现在没有测试其他3个通道,也就是通道A独占外部中断。
这个FIFO接收超过16字节,比如我的Trig level设置成1,是不是每接收一个字节都要产生1个中断,设置成4是不是接收4个字节产生一个中断?
引用 10 楼 paul_chao 的回复:
2. 是否 IST 反應太慢
16554 驱动没有正常响应16554的硬件中断。 100% 是这个问题。查你中的的 IST 有没有执行,用示波器看你 16554 的中断信号是否正确。
88
1. 将中断触发门限设低点,比如8个就触发,确保不会超过fifo造成溢出。
2. 实在无法确保的时候,启用#CST/#RTS硬件流控功能,这样可以确保不会丢数据。
64
引用 15 楼 shuiyan 的回复:
这个方法是不错,可是我的没有接这些。
引用 13 楼 papapa123123 的回复:
谢谢Paul Chao
1. 看来你的 FIFO depth 是 16, 所以不管有没读走, 你的 16554 都可以正确读到 16 bytes in FIFO.
2. 建议将 baudrate 降低做测试, 若是 1200 就不会 lost, 115200 会 lost, 那麽就是 ISR-IST latency 太大.
3. Trig level 设 1, 接收 1 byte 就产生 1 个中断, 设成 4, 就 4 bytes 产生 1 个中断, 若设成 1 还是会 lost, 感觉像是中断没处理好.
4. GIISR.dll 才是共享中断, isr16550.dll 另可以做 software FIFO.
75
非常感谢Paul Chao提供了一些很好的思路。
的确是我的波特率太高了115200,我设置成1200就ok了。
但是有没有什么办法 让自己的波特率提高?
但是这个ISR--IST间隔怎么这么大? 会是什么原因造成的?修改一下。因为还是需要115200的。
