2519|4
M4的定时器捕获计时和定时器捕获计数代码怎么写?求大神指点 [复制链接]
本帖最后由 ZhengLang 于 2014-7-20 21:23 编辑 void Ultrasonic_Init(void) {         SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_TIMER1);         SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_GPIOB);                                 GPIOPinConfigure(GPIO_PB4_T1CCP0);         GPIOPadConfigSet(GPIO_PORTB_BASE,GPIO_PIN_4,GPIO_STRENGTH_2MA, GPIO_PIN_TYPE_STD_WPU);         GPIOPinTypeTimer(GPIO_PORTB_BASE,GPIO_PIN_4);         //         TimerClockSourceSet(TIMER1_BASE,TIMER_CLOCK_SYSTEM);         //         TimerConfigure(TIMER1_BASE, TIMER_CFG_SPLIT_PAIR|TIMER_CFG_A_CAP_TIME_UP);                  TimerControlEvent(TIMER1_BASE, TIMER_A, TIMER_EVENT_BOTH_EDGES);         TimerIntEnable(TIMER1_BASE, TIMER_CAPA_EVENT);         IntEnable(INT_TIMER1A);                 TimerEnable(TIMER1_BASE,  TIMER_A ); } flagX是用来判断是上升沿还是下降沿 void TIMER1A_Handler(void) {         TimerIntClear(TIMER1_BASE,TIMER_CAPA_EVENT);         flagX++;         if(flagX==2)                 StartX=TimerValueGet(TIMER1_BASE,TIMER_A);         if(flagX ==3)         {                 EndX=TimerValueGet(TIMER1_BASE,TIMER_A);                 flagX=1;         }         } 这个函数用来得到高低电平之间的脉冲数 float UltrasonicValueGet(void) {                 if(EndXStartX)                         {Distance = EndX-StartX;} } 由于我这个程序高电平时间脉冲数少于0xffffff.所有最多有一次从最高到最低的跳变。如果高电平时间比较长。程序要修改下   详情 回复 发表于 2014-7-20 21:21
推荐
flagX是用来判断是上升沿还是下降沿
        flagX++;
        if(flagX==2)
        if(flagX ==3)
                flagX=1;
这个函数用来得到高低电平之间的脉冲数
                if(EndX                         {Distance = 0xffffFF-StartX+EndX;}
                if(EndX>StartX)
谢谢  详情 回复 发表于 2014-7-27 21:59
这个其实可以看例程的
每个模块都有相关例程值得学习
谢谢
