4161|5
67
NE2000兼容网卡的驱动问题 [复制链接]
WINCE有自带的NE2000的驱动,这些驱动是否包括总线驱动?比如我要用一个ISA接口的NE2000的网卡是不是还要自己做一个ISA总线的驱动?
WINCE的帮助里面PCI BUS部分有提到The same device driver can be used in ISA, PCI, and direct system bus designs .是不是PCI总线的驱动就可以用来驱动ISA总线?NE2000的网卡有各种接口的我们用的是ISA总线的.  详情 回复 发表于 2008-7-21 14:45
66
太简单了没人来啊
应该有的吧 找本书看看?
63
帮助里面说 The same device driver can be used in ISA, PCI, and direct system bus designs
只要一个PCI驱动就可以了把.....
不知道看什么书好 能推荐几本不
84
WINCE下没有标配的ISA总线驱动,因为大部分CPU都不支持ISA总线的。至于NE2000网卡驱动用的什么接口,因为没做过,不敢乱说。看驱动应该知道。
81
引用 4 楼 shuiyan 的回复:
有奖直播:ADMT4000 掀起多圈编码器设计革命 报名中!
直播时间:5月8日(周四)上午10:00
直播主题:ADMT4000 掀起多圈编码器设计革命
预报从速,好礼等您拿~
