16751|72
请问WINCE下如何运行时修改CPU的主频? [复制链接]
因为基于Wince平台的嵌入式设备在大多时候都没有以高主频运行。但是,希望在需要时动态地改变CPU的主频来提高它的运算能力。请问Wince下有这个接口吗?
谢谢!
诚聘winCE软件工程师 我司是专业上网本、UMPC、MID方案设计公司,因项目需要现诚聘winCE精英。 职务要求: 大专以上学历; 1年以上winCE软件开发经验; 熟悉winCE6.0系统定制开发者优先; 熟悉三星6410方案者优先; 待遇面谈,看工作经验5K-10K; 联系人:李生 电话:0755-26972802 QQ:68848678 工作地址:深圳南山科技园   详情 回复 发表于 2009-8-8 15:55
哈哈,问题越来越神奇了。
这个运行的频率是刚开始初始化的时候已经设定好了。你现在突然要改动他,我估计不行。在bootloader阶段还是可以的。
还有,这个主频一旦改变,你的很多东西都改变了。比如波特率,你改了之后,会涉及好多,USB相关的时钟等。
貌似PC机都不能在运行的时候改变的。不知道有什么高人真这么做过。
79
这个问题很强, 到底行不行呢?
可以的,跟系统相关的接口是OEMIdle
可以参考Intel平台的IPM,三星平台的DVS,这都实现了动态调频以达到省电的目的
不过这一般都需要PMIC的支持,即可以调节CPU Core的电压,不然可能意义不是很大
66
这个要看硬件的支持,比如动态电压和自适应电压,单独调整频率是不行的,我以前试过修改分频系数,结果bootloader后就跑飞了
81
绝对可以!我刚刚做好这样的事情。
重要的是看你使用的什么芯片,如果是三星的,我告诉你怎么做,别家的我就不懂了,但我想原理总是一样的。
在三星的平台上,有个OEMIDLE()函数,实现了降频和恢复回去的方法,你既可以在这里实现降频升频,也可以在OEMinit初始化的时候设置系统频率,当然了,因为主频跟外设是密切相关的,所以你得考虑好和外设的分频比、锁频时间等等,建议这部分用汇编写。当然了,每个CPU有它的推荐频率的,不可能升太高,而且,升频要电压一并升上去。
所以,我的结论是:坚决可以,但实现起来要注意一些细节。
93
如果可以,真是不错啊。
在空闲的时候降低频率,功耗会大大降低。真是不错的方法。学习,学习。
89
靠,都赶上我pc的cpu了,超频+智能节能
引用 6 楼 gooogleman 的回复:
如果可以,真是不错啊。
实际上,降频降低功耗相对来说是不多的,只有当CPU处于idle状态的时候,降电流才厉害,基本上可以降几十mA。
81
Seven_zhangxw
OEMIdle看了一下,主要是修改PWM寄存器降频和恢复频率,如果升高频率,怎么处理外设的分频和锁频呢?比如UARTs的时钟
58
没试过,关注!
66
引用 10 楼 fan227 的回复:
没试过,关注!
关注一下
一般情况下不调Memory和Bus的频率的,这会影响到外设的
只调Core的频率,最主要省电的是通过调低CPU的Core电压来实现的
引用 9 楼 navi_dx 的回复:
Seven_zhangxw
一般来说,系统一起来的时候默认就是最大频率了,这样,你就不能再升频率了。现在考虑的是如果现在是工作在低频率下,你还可以往上升,我贴一段代码你看看:
; Clock Division Change funtion for DVS on S3C2440A.
;UPLLVAL                EQU         (((56 << 12) + (2 << 4) + 2))        ; 48MHz,Fin=12Mhz
;void DVS400MHz(void)
        LEAF_ENTRY        DVS400MHz                ;400Mhz, 1:3:6
        ldr     r0, = CLKDIVN
        ldr     r1, = 0x7                                ;1:3:6
        str     r1, [r0]
        ldr                r0, = LOCKTIME                ; To reduce PLL lock time, adjust the LOCKTIME register.
        ldr                r1, = 0x00ffffff
        str                r1, [r0]
;        ldr     r0, = UPLLCON                ; Fin=12MHz, Fout=48MHz
;        ldr     r1, = UPLLVAL
;        str     r1, [r0]
        nop ; Caution: After UPLL setting, at least 7-clocks delay must be inserted for setting hardware be completed.
        nop
        nop
        nop
        nop
        nop
        nop
        ldr        r0, = MPLLCON                ; Configure MPLL        ; Fin=12MHz, Fout=50MHz
        ldr   r1, = 0x5c011                                ;PLLVAL        ;(((92 << 12) + (1 << 4) + 1)) ;Fin=12Mhz
        str                r1, [r0]
        ; delay
        mov     r0, #0x200
51   subs    r0, r0, #1
        bne     %B51
        ldr                r1, = 0x2                                ; 1us for only change SDIV value
        str                r1, [r0]
        mov                pc, lr
;void DVS266MHz(void)
        LEAF_ENTRY        DVS266MHz                ;266Mhz, 1:2:4
        ldr     r0, = CLKDIVN
        ldr     r1, = 0x03                                ;1:2:4
        str     r1, [r0]
        str                r1, [r0]
;        ldr     r1, = UPLLVAL
;        str     r1, [r0]
        nop
        nop
        nop
        nop
        nop
        nop
        ldr   r1, = 0x76061                                ;PLLVAL        ;(((118 << 12) + (6 << 4) + 1))
        str                r1, [r0]
        ; delay
        mov     r0, #0x200
52   subs    r0, r0, #1
        bne     %B52
        str                r1, [r0]
        mov                pc, lr
上面用C来写比较明了点
还有,这个波特率也要根据相关参数改动一下。不然打印信息不正常了。
CPU供电电压在哪里改动的呢?
好的,这个方法有空试试。也许电池使用时间会高一点。
wince下肯定是没有这个接口的!
都知道可以通过修改MPLL来调整CPU的主频,不过在wince系统运行中做这样的工作,会不会带来一些影响呢?一般都是在系统初始化的时候设置好,后面不会再变。动态的,理论上可以做,但是会出现什么情况,需要有人去试试。
81
CPU供电电压不能自己调节,当时钟变慢或者关掉PLL的话,内核的功耗会降低,这个时候CPU供电电压是不是降低了就不知道了
讨论LZ的问题,只有当当前没有活动线程和中断时,系统才会降低主频,当你要运算时肯定有个线程要激活,这时候系统就会回到正常主频了
做个记号,问题相当大敢
53
引用 14 楼 gooogleman 的回复:
上面用C来写比较明了点
CPU供电电压在哪里改动的呢?
用C写效率就低了
这几个是我实现的,我在做DVFS时候加进去的。
78
引用 15 楼 yashi 的回复:
wince下肯定是没有这个接口的!
是的,所以我说可行但麻烦。。。
