21
引用 16 楼 navi_dx 的回复:
CPU供电电压不能自己调节,当时钟变慢或者关掉PLL的话,内核的功耗会降低,这个时候CPU供电电压是不是降低了就不知道了
讨论LZ的问题,只有当当前没有活动线程和中断时,系统才会降低主频,当你要运算时肯定有个线程要激活,这时候系统就会回到正常主频了
还有一部分代码我没有贴出来,就是电压调整的,因为这个跟PMIC有关,所以代码肯定不一样的。只要知道这个原理就好了
22
PMIC是你为了支持DVFS另外加入的吗?有没有试过超过CPU额定频率运行啊
45
23
mark
24
我的2410在linux下已经实现了,ce应该也行吧。降频之后与CLOCK有关的都会受到影响,如CE的系统时钟,串口波特率等。如果只是省电的话,空闲时关闭外设,或实现电源管理功能也可以。
引用 21 楼 navi_dx 的回复:
PMIC不是为了支持DVFS而引入的,用它可以替换一些模块而已,相对于一个模块可以做以前几个器件才能完成的工作。
超频,你可以试试看啊,呵呵,看会不会冒烟。。。
81
26
肯定行,不过你最好保证 HCLK 和 PCLK 不变,因为很多驱动的基准时钟是也 HCLK PCLK 来计算的,如果改了驱动会工作不正常。
修改 FCLK 实际上就是改改寄存器,没有什么太大的影响。
27
WinCE没有提供直接调CPU频率的接口,这种功能一般都是由BSP提供。动态调系统频率要非常小心,搞不好就跑飞了,需要做大量长时间的测试确保系统稳定。如果你对相关硬件不熟悉的话最好还是不要调了,否则你都不知道怎么死的。
67
28
引用 25 楼 xajhuang 的回复:
不错,说的很对。
29
mark.
77
这个问题很强, 到底行不行呢?
31
mark
65
32
顶下
64
33
这是MCU相关的~和CE没关系
方法是修改PLL,HCLK,PCKL等,它们之间有某种关系的,不能任意改的
具体看芯片的DataSheet
34
这个问题很强
不是做WinCE开发的,但是我从 PPC2003到WM5,WM6都用一个工具
可以调节CPU频率的……
66
36
关注一下……谢谢
82
37
budong
38
85
39
在运行时改变?这么神奇,不会哦,学习学习
不知道
