2874|5
63
问题1:wince5如何访问0xA0000000以上的地址;2:若调用了平台相关的函数,如ceddk的MmMapIoSpace,那应用程序还可以在别的平台运行吗 [复制链接]
如题:
问题1,如果直接访问会报错:access violation,如何可以强行访问?
2,如果应用程序调用了pb生成的一些库,比如s3c2410工程里的,那程序在XScale机器上还能运行吗?
谢谢!
此帖出自WindowsCE论坛
有点难度哦  详情 回复 发表于 2008-5-1 11:51
67
用API VirtualAlloc和VirtualCopy可以实现0xa000——0000以上地址
我想在XScale还应该还是能运行的,因为是API,不过没有实验过!
此帖出自WindowsCE论坛
81
支持一下
此帖出自WindowsCE论坛
为什么要访问0xA0000000以上的地址呢?是要访问的特定的设备吗?是就应该只能在你的设备上执行了。
如果调用的是WINCE的API就应该能在XScale上执行。
此帖出自WindowsCE论坛
有问题请先GOOGLE,BAIDU
此帖出自WindowsCE论坛
有点难度哦
此帖出自WindowsCE论坛
