6129|9
77
在C语言里怎么实现主动跳转呀,就是怎么给PC指针赋值呀? [复制链接]
ldr pc, =xxx
谢谢!
知道怎么做了,谢谢各位  详情 回复 发表于 2008-10-13 20:03
79
1. C 中使用嵌入式汇编;
2. 使用函数指针, 把地址赋给指针再调用.
引用 1 楼 zyzhang365 的回复:
1. C 中使用嵌入式汇编;
正确,在嵌入式中BOOT就是这样,
要跳转到内存中某代码运行,通常用2方法
给你例子你。哈哈
  1. register void(*run)(void);        //定义指针函数!!!
  2. rINTMSK=BIT_ALLMSK;
  3. run=(void (*)(void))downloadAddress;        //给函数指针赋值
  4. run();------跳到函数志向的指针执行
复制代码
91
rINTMSK=BIT_ALLMSK;
(void (*)(void))是库函数吗?
downloadAddress就是我要跳转的地址吧,谢谢啦!
引用 3 楼 charnt 的回复:
rINTMSK=BIT_ALLMSK;
是downloadAddress地址转换成指向函数指针
89
对头,楼上。其实这是2440中ADS的BOOT 启动wince内核代码
downloadAddress就是内存的实际地址。哈哈--------就这样,内存中的NK就运行起来了。
楼主,给分吧。
#define RAM_ADDR     0xc000000
void (*Run)(void)=(void(*)(void)RAM_ADDR;
我这样写了,但是报错了。
Error   : (Serious) C2275E: illegal character (hex code 0xa1) in source
Bootrom.c line 8
怎么回事呢?谢谢啦
先研究一下什么函数指针吧。
86
唉,比较菜。应该怎么写啊,急啊
知道怎么做了,谢谢各位
【TI有奖直播报名中】
直播时间:4月24日(周四)上午10:00
直播奖励:好礼等您拿!
