4225|11
79
关于config.bib内存配置问题? [复制链接]
在config.bib文件中:
NK      80200000  00C00000  RAMIMAGE      ;for 48M appRAM
  RAM     80E00000  03000000  RAM
  FLASH   92000000  00100000  RESERVED
请问保留的FLASH内存段是干什么用的啊?可不可不要啊?
我的就可隐去了   详情 回复 发表于 2010-6-22 14:27
87
帮你顶
65
是不是Flash控制寄存器的地址
75
我的这个字段给屏蔽了,好像没有用到
61
刚才看了一下,92000000应该是Bank0的虚拟地址,对应的应该是Flash控制器
78
是FLASH的地址吧,
53
不详  我的也被屏蔽掉了
77
引用 4 楼 luixing67 的回复:
我查了2440的datasheet,flash控制器的基地址是0x4E000000
RESERVED的都是用户留着,自己用的。你看看你的BSP里面有没有地方用到这一地址的内容。如果没有,就是移植别人时遗留的,可以去除!
与FLASH控制器是完全没有关系的,config.bib里面分配的是SDRAM的虚拟地址空间!
67
sorry,是扩展的存储器的地址,我的是映射到0地址,给屏蔽了。
79
是nor 的
可以不要的。放心。
我的就可隐去了
