5229|12
大家好,6410矩阵键盘做过吗?我这里老是有问题呢,请指教! [复制链接]
有时候我按一下键,却触发了两次按键,打印信息也出两次,还有时根本不打印调试信息,按键没响应。
我以前做2440的时候也没有出现过这种问题。6410的矩阵键盘处理与2440不一样。
为什么总是有按键不正常的现象呢,请大家给分析分析,先谢谢了。
买了一个ideas6410真的不咋滴。  详情 回复 发表于 2010-4-22 16:24
75
先用示波器检测一下按键时电平如何,再确定是硬件问题还是软件问题。
是不是去抖有问题呢。
59
触发的事件是进入到判断某个中断还是进入到判断某列了?如果是只进入到中断可能是去抖,如果是后者我觉得是不是在等待事件发生waitsingleobject/wiatmultipleobjects后没有加入closehandle或者判断列不对。根本就没有进入判断,建议LZ多加打印消息侃侃。
98
独立的中断方式,还是cpu自带的扫描方式?
6410可是自带了8*8的键盘的。
78
另外起码给点代码和调试信息吧。p都没那里知道你的问题出在哪里?
我用的是CPU自带的扫描方式,在原来按键的基础上做的。基本思路还是原来的处理,只是加了一些键,用了25个键,以其中一个按键为例,代码修改大概是这样的:
1:s3c6410kbd.cpp先修改这个数组_BUTTON_EVENT{key_switch,   //切换键
     KEYNUM
        }BUTTON_EVENT;
2:s3c6410kbd.cpp中再修改函数WaitforKeyEventThread()
        HandleUp[key_switch]= CreateEvent(NULL,FALSE,FALSE,(TEXT("key_switch_UP")));
        HandleDown[key_switch] = CreateEvent(NULL,FALSE,FALSE,(TEXT("key_switch_DOWN")));
        if((NULL == HandleUp[key_switch]) || (NULL == HandleDown[key_switch]))
                RETAILMSG(1,(TEXT("::Create key_switch button event failed!!\r\n")));
while( 1 )
                singleNum = WaitForMultipleObjects( KEYNUM, HandleDown, FALSE, INFINITE);
                //RETAILMSG(1,(TEXT("(singleNum is %d))**\r\n"),singleNum));
                if ( ! ResetEvent( HandleDown[singleNum]) )
                        RETAILMSG(1,(TEXT("::ResetEvent Error !!\r\n")));
                        MessageBox(NULL, L"ResetEvent Error", L"Error", MB_OK);
                switch( singleNum )
                        case key_switch:
                                scan_code=0x25;   //VK_F1
                                SetEvent( m_hevInterrupt );
                                delay(10);
                                //printf("Press key_9\r\n");
                                RETAILMSG(1,(TEXT("::key_switch !!\r\n")));
                                break;
3:在keyscan.cpp中扫描Key_Scan_Thread()中是这样改的
      //if(KEY_EVENT[R][C]==KEY_EVENT[0][0])
                if(( R==0) && (C==0) )
                        Key_Press_Down[key_switch]=1;
                        HandleUp_Down[key_switch]=TRUE;
                        SetEvent(HandleDown[key_switch]);
                else
                       Key_Press_Down[key_switch]=0;
                        HandleUp_Down[key_switch]=FALSE;
4:keysan.cpp定义事件Create_Key_Event
        //-------------定义事件----------------------------
       //"key_switch" Button Event
                goto ButtonThreadFail;
其余24个键和这个方法一样处理的,
现象就是有时候能灵,有时候不灵,楼上的热心人帮看看吧
引用楼主 xilangyue 的回复:
6410自带的键盘驱动为什么不用呢,修改2处就可以随意修改键值了,而且按下弹起系统识别的都非常好。
64
你的代码好像不是cpu自带的键盘的
跟我的bsp好像是一样的。因为我手头的bsp是友坚的,它们就没有用cpu自带的。全部用中断做的。
cpu自带的8*8矩阵键盘驱动我手头没有,估计下个月或者下下个月还要自己写。三星有个文档介绍驱动的流程。
引用 8 楼 accessysq 的回复:
你的代码好像不是cpu自带的键盘的
原来是买了友坚的,可以理解。
啥意思,什么叫买了友坚的可以理解,友坚有问题吗
94
nYqImAQPdC1eDVuJ
VKBbeBIPAbK0PLCs
89
引用 10 楼 xilangyue 的回复:
买了一个ideas6410真的不咋滴。
有奖直播:当AI遇见仿真,会有什么样的电子行业革新之路?
第2场直播:融合热仿真与热测试提升产品可靠性
直播时间:04月17日 14:00 - 15:00
站点相关: 国产芯 安防电子 汽车电子 手机便携 工业控制 家用电子 医疗电子 测试测量 网络通信 物联网 12
