5594|10
59
怎么不让主机提示安装USB驱动 [复制链接]
一个使用USB接口的打印机设备,
当连入主机时,主机获取打印机设备的信息后会提示让安装打印机驱动,
因为不进行图形打印,不安装驱动也能够正常文本打印,所以就不想装驱动了
有没有办法不让主机老是提示安装打印机的驱动?
是修改主机这端还是修改打印机那端?
谢谢大家!
你的打印机的打印数据也是通过USB接口传下来的吧?如果是,那肯定是需要驱动的。没有对应的USB驱动,你的打印机怎么可能获得打印字符? 或者说,你的打印字符是通过并口/串口传的? 如果你的打印数据不是通过USB接口传,你不要声明USB设备就好了,直接将USB Disable了,不响应USB信号肯定就不用装驱动了。  详情 回复 发表于 2010-6-30 10:27
54
自己顶下!
我记得应该有个以后不再提示的选项吧?
88
还可以到设备管理器里面,找到给设备,Disable 该设备。以后设备插拔就都不会提示找到新硬件了。
怎么做才能让主机这边的改动尽量少尽量小呢?
我可不可以将打印机的PID VID信息修改为主机上肯定有该设备的信息呢?
就像把打印机的描述信息修改为鼠标或键盘的信息,这样可行吗?
谢谢大家!
你可以修改USB打印机的Firmware么?那你怎么改都可以啊。
只不过,设备总是要装驱动的。不知道你说的不装驱动也能够打印是什么意思。
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
67
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
有奖直播:当AI遇见仿真,会有什么样的电子行业革新之路?
首场直播:Simcenter AI 赋能电子行业研发创新
直播时间:04月15日14:00-14:50
