4565|5
66
请求帮忙,需要Borland C++ V4.51 [复制链接]
各位大侠,请问谁有Borland C++ V4.51,我正在学 MicroC/OS,需要用Borland C++ V4.51进行编译,一直没有找到安装程序,找到一个BC45,但是我不会用,请教一下各位,谢谢!
感谢楼上各位的回复,我现在已经会用了,BC45,BC31都是可以的,但是现在遇到一个问题,解决不了,书上说在source目录下有TEST.LINK文件,但是我没有找到,只看到一个快捷方式,文件名字是TEST,因为TEST.LINK里面涉及到BC31的路径问题,如果按照书上默认的路径编译是可以成功的,但是如果不按默认路径,把所以相关路径都改好之后,编译失败,提示TEST.LINK文件中有一个路径错误,现在就是找不到TEST.LINK文件,麻烦知道的高手指教一下,谢谢! 有篇文章介绍得很详细: http://blog.163.com/huangwei820410@126/blog/static/24070492200841011422945/  详情 回复 发表于 2008-10-23 10:23
81
不会,
不过建议楼主这个问题到Borland技术社区->C++ Builder版面去问会好一点.
75
网上有,你是编译ucos,还是TCP/IP?
63
VC1.52行吗?
61
我有使用BC3.0在DOS窗口下编译uC/OS,可以的。
有篇文章介绍得很详细:
