893|0
34
【RainbowLink USB 协议转换器】+开箱 [复制链接]
拿到手上一段时间了,由于快递关系,没有第一时间收货,最近收到了,打开看了下,资料原来没看,现在拿出来一看原来用的国产沁恒的方案,沁恒对于这种USB转串口的已经开发了很多了,而且目前驱动也是很成熟了,都是可以正常使用的。
先看下整体外观吧。
整体包装还是传统的风格,一个盒子,外面标签写了内容,打开看还是很好的,有些做了快接处理,可以直接接上线调试了。
外表亚克力的一层膜没有去掉,需要用户手动去掉。
去掉后,可以看到丝印标记清楚,两边指示灯可以看到。主要是通信时指示数据流的。
供电是5V输入,然后转3.3V的,12V看内部是升压方案。
这张图可以看到清晰的,芯片和内部构造了,TTL这块感觉是没有做防护,485和232接口有防护。使用芯片是CH344Q,这个是高速的USB,可以波特率到6M。
电压要注意,这个TTL电平是只有3.3V的,不能接入5V的电压。
我手上也是有其他的芯片的,比他少一些电平转换芯片,但是所有接口是引出了,因为其IO也是可以通过驱动来进行控制的,所以引出用户还可以再用到其IO进行一些测试。他IO是可配置读外部电平的,可以用来探测下外部状态,如果速度可以还可以当逻辑分析仪了。
查看本帖全部内容,请登录或者注册
猜你喜欢
有奖直播 | AI之眼——安森美图像传感器 报名中
直播主题:AI之眼——安森美图像传感器
报名观看直播、直播间提问、填写问卷均有机会获得精美礼品!
站点相关: 国产芯 安防电子 汽车电子 手机便携 工业控制 家用电子 医疗电子 测试测量 网络通信 物联网 11
