462|3
439
RainbowLink USB 协议转换器 测评一:开箱及与硬件赏析 [复制链接]
很荣幸能够入围本次 EE 和 DFROBOT 联合举办的 RainbowLink USB 协议转换器 测评活动。在工控领域 RS232 通信和 485 通信的重要性不言而喻,很多时候在项目开发过程中,一个趁手工具往往能起到如虎添翼的作用;本次测评将按照计划分为几篇帖子展开,板子初到手,惯例是先进行开箱和硬件赏析。
一.开箱照
1.1 外包装是一黑色壳,很有科技范
1.2 常见元器件多用防静电袋包装,打开后看到这款橙色透明塑料袋,有种饼干零食的感觉
1.3 尺寸图奉上,和鼠标做个比较;巴掌大小还是相当小巧的
1.4 撕掉亚克力表面的贴纸,颜值一下子就上来了
注意到喷漆的内容是做在亚克力内侧面的,防止久用后掉漆内容缺失,这个设计值得赞一个
1.5 按面板内容,可以清楚理解其结构分布:上端是 TYPEC 接口,大LOGO 分为四组输出,从左往右依次是 5V/3V3 的电源输出,TTL2 接口,TTL1 接口 和 RS232 接口 ,每组接口都引出了GND,排针和插座的方式支持连接母座或公头。再往下便是显眼的压杆式座子,据官方说法寿命可达几千次按压。不同输出分别用不同颜色标记,从左往右的 绿蓝黑黄橙红 分别对应 RS485A RS485B GND 3V3 5V 和12V 输出。在左侧还预留了拨动开关,方便在 485 通信时选择接入或不接入 120 欧 终端电阻。
二.基本参数
2.1
2.2
其他:电源内置短路保护和过流保护
三.硬件赏析
在官网没能找到原理图,硬件分析只能开盖进行。
用料还是很简洁的;除了功率有要求的场合,其他电阻电容二极管基本都是 0402 封装
贴片料插件料都集中在正面,背面只有焊盘。
从供电端开始分析,TYPE 接口用于从PC 获得 5V 电源输入,左侧SOT-223 封装芯片是 AMS1117-.3.3, 其最高工作电压可达 12V, 输出为 3.3V,输出电流为 1A 的LDO。
输入输出端各自放了贴片电容,输入端和 USB 之间还放置了贴片保险丝
主芯片使用的是来自 沁恒的 CH344Q, LQFP-48 封装,采用外置晶振。CH334Q 可实现将 USB 转换为四个异步串口功能,加上外围电路可支持 RS232/RS485 和 RS422 等接口。每个串口内置 2048Byte 接收FIFO,1024Byte 发送FIFO; 支持的波特率为 1200bps~ 6M bps; 支持最多 16 路GPIO 输入输出。
参考线路图:
主芯片右侧的 电平转换芯片使用的是来自 思瑞浦 的 TPT3232E ,带有两路电平转换,外围线路只需五颗电容便可实现 TTL 和 RS232 电平转换,十分方便
参考线路:
左下角同样是来自 思瑞浦 的 TP75176E-SR, 这是一款 485/422 收发器,最高通信速率可达 10M
参考线路
作为板上唯一的洋货,电源输出芯片采用的是来自 TI 的 TPS61175, 这是一款款输入电压、输出电流最高可达3A 的升压型 DC-DC 芯片。
典型用法:
硬件分析后还是有个小小建议,工控领域为安全目的,一般会在通信前后级之间加入隔离芯片。如果这款协议转换器能允许不共地的信号采集,相信使用起来会更加方便。
那就连着读,本来就是大大的便携插座啊     详情 回复 发表于 2025-1-6 21:43
个人签名君应有语,渺万里层云,千山暮雪,知向谁边?
6523
这个大便携插座看着挺不错的
断句总觉得怪怪的。。。  详情 回复 发表于 2025-1-6 20:27
在爱好的道路上不断前进,在生活的迷雾中播撒光引
439
秦天qintian0303 发表于 2025-1-5 20:41 这个大便携插座看着挺不错的
断句总觉得怪怪的。。。
6523
我的学号 发表于 2025-1-6 20:27 断句总觉得怪怪的。。。
那就连着读,本来就是大大的便携插座啊
