9955|64
384
村田移动电源开箱、使用以及拆解,槽点颇多,多图杀猫。 [复制链接]
首先说明贴中还有个人见解,不适者请立即关闭窗口。        开始我们先来看看开箱。。。
直接上图边看边说。
三张外壳图。。。看起来还是不错的用的硬质塑料盒包装。。。但是明显能看出来面板贴纸的保护膜卷边。。。。。。略觉奇怪中。。。
由于中间巨大的两个“智能”两字使我那是相当的好奇啊。。。。翻过背面去看看所谓“智能”“智能”在哪里。。。。
好吧。。。如您所见。。。。。这就是所谓的“只能”。。。。请原谅我中文没过六级。。。。。。。
看到这里我心里已经开始有了些不妙的感觉。。。。。。。
附件配的挺多但是说实话并没有什么卵用。。。。保护膜卷边我就不吐槽了。。。没啥好吐的。。。。可是你都是定制版的了。。。为什么连lightning的转头都没有。。。。为什么还是好几年前的四件套。。。。我擦你家的时代是没进步么。。。。还配了个nokia的老人机的充电头你是几个意思。。。你是准备让我用充电宝给nokia充电么。。。。情绪有点小激动。。。。见谅。。。。咱继续往下看。。。
做工看起来也不咋的。。。除了边框是铝合金的没看出来亮点在哪里。。。。U口的质量看起来也就是淘宝五毛钱好几个的质量。。。。下面的拆解能清晰的看到。。。看体积和形状就知道用的不是锂聚的电池而是18650,比划了下里面应该是三节18650(后面的拆解验证了猜想).。由此可知整个产品是冲着廉价功能实现的目标去走的。。。。比较忍受不了的是铝合金边框边缘竟然划手。。。。无力吐槽。。。。到现在我还是抱有相当大的期待的,,,,然而接下来的测试无情的击碎了我的期待。。。
至此开箱吐槽完毕。。。。下面进入测试吐槽。。。这部分比较少。。。。但是比较伤心。。。。
这部分就留了三张图片。。。看看就好。。。。充电有显示。。。。拿到手的时候power bank里面是空电的。。。这点我不怎么想的通。。猜测要么库存要么是劣质电池。。。理由嘛。。。玩过锂电的都知道。。。锂电保存一般是3.8V左右进行长期保存。。。怎么看我都不认为3.8V电压的时候充电宝就会显示零电。。。。。。接下来是充电,。。。。由于我不是很在意它的容量但是充电的时候我还是翻了下。。。在充电宝的背面找到了容量标称:8400mAH就是8.4AH????我去这个我是有点不相信的。。。。别问我为啥。。。。。充电是一个漫长的过程。。。我充了快5个小时把充电宝冲到了他上面显示的80的电量。。。手机空电撑不下去了。。。拔下来给手机充电。。。。注明下我用的是iphone 5S。。。空电百分之一.....充电宝电量百分之八十。。。。接驳上之后充电宝自80的电量急速下滑至0电。。。。手机充入电量百分之60.........整个过程大约15分钟左右。。。。。。当时我就懵逼了。。。。。
大家都知道5S的电池容量是1440mah。。。。。也就是5.328WH.....我们再按照充电宝给的数据看看。、。。。。8400mah充电宝一般都是并联电芯bosst电压至工作电压。。。。电芯按标准3.7V计算那就是31.08WH!!!!我擦就算你效率损耗再大我给你按百分之50传递你也不能只给我充这点电啊!!!!瞬间就怒了有没有。。。。喵了个咪的虚标不带这样玩的啊。。。我擦好歹你给我充满一次都好啊。。。。
算了基于这种背景就有了下面的拆解环节。、。。。。重头戏在下面。。。。你们感兴趣的来啦。。。。
好吧。。。。主角上场。。。杀猪刀上场。。。
看出来这货是贴上的所以用指甲直接给挑起了。。。
看到螺丝就好办了其实有点想吐槽的了。。。算了忍住。。。。留着后面吐。。。
抽出来盖板做的还是有点贴心的充电头入口处补强了下机械强度。。。。还能看得一下。。。。
裸开三节18650.。。。果然不出我所料。。。。。。无力槽之。。。。。电池皮上没见到商标的影子。。。。已经做好心理准备。。。。。。所以不再纠结。。。。
背面的贴胶撕不开。。。电吹风伺候。。。。温度高了。。。就扭曲成这样了。。。。。。不完美的拆解。。。。哎。。。。
控制板上有螺丝固定拆前忘记拍的给大家看看留下来的洞。。。。值得一提的是电芯和控制板之间的连接是用的软硅胶线。。。。。这点倒是让我觉得挺用心的。。。。。毕竟软线要比硬线贵不少。。。
扒拉开所有的。。。果然电池完全没有商标。。。。好歹神火的我也认了啊,。。。哎。。。。算了。。。。吐槽累。。。。略过、、、、
下面来看看能看得到的东西。。。。这个IC就是主控了。。。。用的是一体化的集成解决方案。。。集成了MCU、灯、和PWM同步整流控制器理论效率在90%以上。。。。但是经过查找资料(PS:其实并没有找到可靠的资料)有人说效率最高到75%左右。。。。。。。。。。好吧。。。不想说啥。。。。
移动电源同步整流方案MSC13S-0829C描述       效率可达90%以上       PCBA表面基本上感受不到温度
  MSC13S 0829C是一款基于MCU芯片的集成了PWM充电管理模块、电量检测及LED指示模块、同步整流PWM升压放
电管理模块,完全取代目前市场上的单片机(MCU)+充电管理IC+升压IC的移动电源方案,高度集成,同步整流超高
转换效率,性能稳定,整体成本低,有比较大的优势,单路或双路输出,全智能控制输入输出电压电流等。
  ■充电管理模块
  1、采用PWM驱动外置MOSFET管(开关管)方式实现开关充电电路,高效率,低温度,低损耗
  2、使用外置MOSFET管(开关管)方式实现开关充电电路,充电电流可达100mA(0.1A)~2000mA(2A),并且外扩
       充电电流可根据客户的需求进行设定
  3、电池电压低于2.9V具有预充电功能(50mA),高于2.9V开始启动大电流充电
  4、支持对0V电池充电。
  ■电量检测及LED指示模块
    1、带充电指示功能,支持1~5段LED做为电量指示
    2、对移动电源内置电池电量检测,通过对应的LED指示出来
    3、充电时驱动LED灯实现电池能量状态显示
    4、电压检测模式:充电时进行实时检测,使电池电压更准确
    5、LED电量显示采用PWM调光技术,在不同电压下LED亮度基本一致
    6、指示灯状态见下表:
  ■升压模块
    1、采用同步整流升压技术,实现高效率电源转换
    2、采用PWM驱动外置MOSFET管(开关管)方式实现DC-DC升压电路,电流可达100mA(0.1A)~4000mA(4A),且放
       电电流可根据客户的需求进行设定。
    3、升压输出电压可调
    4、自动检测负载开机功能,具有输出限流保护及短路保护
    5、升压开关频率250KHz
    6、输入电压范围:2.5-4.5V
    7、在检测到输出电流小于30mA后后延时30秒进入待机模式--可调
  ■LED手电功能
  内置30mA LED手电筒驱动功能,长按或双击按键3秒开启手电筒,再长按或双击按键3秒关闭手电筒
  ■按键功能
  1、短按按键(时间>50mS)一下从待机状态唤醒,对内置电池电量检测;电量显示5秒后关闭
  2、长按或双击按键3秒开启手电筒,再长按或双击按键3秒关闭手电筒
  ■待机模式
  1、智能检测没有充电输入、没有放电输出、没有打开LED手电、没有按键操作大概30秒进入待机模式
  2、待机功耗控制在100uA内(一般为50uA)
看看就好。。。这就是我找到的主控的全部资料了。、。。。。。
5毛N个U口。。。。。。。。。开放式电感。。。。。飞线。。。。。。。浓浓的山寨味气息。。。。。算了吐累了。。。。大家看吧。。。。
至此对村田定制电源的吐槽完毕。。。其中可能含有一些词汇比较过激。。。。请见谅。。。
查看本帖全部内容,请登录或者注册
也被坑过一次   详情 回复 发表于 2016-6-5 22:47
139
推荐
看来村田被山寨厂坑了,到头来还是骂中国人……
DCDC芯片的标称效率再高,如果严格控制成本的话,效率就会打折扣,一般国产杂牌(还不至于是山寨货)的转换效率也就80%左右顶天了。对于充电盒而言,电芯是关键,采用18650是不错的选择,但山寨货会用山寨电芯,这个才是成本的大头,结果就是惨不忍睹了。多年来,曾经买过不少国产镍镉、镍氢电池,包括某些“名牌”,大多都属于烂货,容量根本达不到标称,山寨货则根本就是垃圾。后来就只买进口品牌,GP、Philips、汤浅、东芝等,好用且用多年还好好的。也许某些无知粪青要喷,但记住,电池产业包括锂电池都是重污染行业,山寨电池根本不可能对环保投入,所以支持这样的“国产”才是卖国!而那些国外名牌大多在中国生产,至少会在生产、销售方面给中国带来利润,整体上还有税收,更关键的是环保方面会好很多,政府有关部门也会盯着他们。但山寨电池厂不管企业性质,污染问题根本不是他们那点利润能弥补的。所以,要弄清楚什么才是真正的爱国。
顺便吐点槽。
1193
推荐
18650的容量普遍是2600,2600*3=7800差不多了,8400/3=2800,估计是以这个参数来标的吧
所谓智能应该是说能够显示电量百分比,与只能用LED灯显示0-4格电量的充电宝相比确实智能了不少。
管理员
推荐
感谢@dragongtr 的建议,我们会将奖品质量问题反馈给村田,希望下次能做的更好。
加EE小助手好友,
入技术交流群
EE服务号
精彩活动e手掌握
EE订阅号
热门资讯e网打尽
聚焦汽车电子软硬件开发
认真关注技术本身
加油!在电子行业默默贡献自己的力量!:)
202
管理员
占座。水饺来势汹汹
加EE小助手好友,
入技术交流群
EE服务号
精彩活动e手掌握
EE订阅号
热门资讯e网打尽
聚焦汽车电子软硬件开发
认真关注技术本身
个人签名玩板看这里:
855
前排
个人签名作为一个菜逼,干货并没有多少。唯一会的就是水,所以回帖水分大。望见谅!
4177
我个人感觉这种充电电池的很坑爹,以前就被这么坑过一次。
2700
其实就是在外壳打个murata几个字母,谈不上定制吧,都是当礼品卖的。错了,当礼品送的。
196
我原来也对这个"智能"感兴趣
7815
55
裸片初长成(中级)
你说你吐槽它是18650是因为这个体积不能有这么大容量是吧?其实相对而言,我还是比较喜欢 18650做电芯的充电宝,贵点大点无所谓,关键是耐用,大电流也大的起来,用锂离子的,还要给我乱飚电流,其实我真的很怕哪天我就被他炸了的.......
7815
55
裸片初长成(中级)
好了,看到了,至于那主控,我觉得你没必要纠结了,都那玩意,现在,看到一个没皮电芯,我基本上就想把这东西扔了。
1804
2548
50一个
2548
咋回事,好的还是很不错的
1025
我给它充电,三小时就从0充到FULL了,我就知道肯定不是啥好东西了
2452
个人签名    懒得很
1025
外壳murata几个字母,买回来自己印上去的吧,所以外面那个塑料保护膜翘翘的,因为被撕开过
1193
另外再吐槽一下,楼主说的铝合金框看上去怎么像是PVC上喷了银色的漆捏。。。
428
感谢撸主给我们揭穿产品的本质,,这个礼品让村田以后怎么在论坛混。要玩就要玩的起,要么就不玩
1945
32
作为定制礼品,这个也算很不错了,楼主节哀。不过,说真的,移动电源质量真的是参差不齐,让人用着心怀忐忑,哈哈
【直播时间】5月28日(周三)上午10:00
