RDK X3 快速上手
(一)开箱
整套包括RDK X3主板、相机模组和一个散热外壳
做工很精致,贴上散热垫安装上外壳,外观上还是很酷的
(二)一些准备
有些东西套装没有提供,需要自己准备。
供电方面——官方说要选择5V3A电源适配器,实测可以使用2.1A充电宝进行供电,快充头也可以
必须准备:
①8GB内存以上的SD卡(建议32G)、选择class10以上的
②USB转TTL的工具(经过测试通常的CH340即可)
③读卡器
可选准备:
①网线,用于后续远程连接
②HDMI线
(三)镜像烧录
- 在官网选择合适的镜像下载
- desktop:带有桌面的Ubuntu系统,可以外接屏幕、鼠标操作
- server:无桌面的Ubuntu系统,可以通过串口、网络远程连接操作
这里我选择第一个desktop版本,就算没有外接显示屏,来可以通过VNC或者是把笔记本作为显示屏来使用桌面版本
2.使用balenaEtcher或者Rufus进行烧录
把之前的压缩包进行解压得到如图
打开balenaEtcher选择上图格式文件烧录
烧录时间有点长,要耐心等于一下
!!!如果出现“格式化磁盘”类似,选择“否”,不然烧录的镜像就没了
!!!SD卡包括摄像头不能热插拔
(四)串口登录
- 需要下载MobaXterm终端工具来使用RDK X3
- 下载链接MobaXterm Xserver with SSH, telnet, RDP, VNC and X11 - Home Edition
有两个版本可以选择,左侧是exe,无需安装,右侧是安装包,需要手动安装,两个基本上没有区别。我选择左侧的前一个稳定版本v24.3(一般来说,不要选最新版,可能存在未知问题)
- 插入烧录镜像的SD卡,按照丝印用杜邦线连接好串口,RX-TX,TX-RX,GND-GND连接电脑(此时不给板子供电)
打开MobaXterm工具。点击“Session”。选择“Serial”。
- 更改流控为none
- 按照上图配置,点击OK
- 给板子供电,可以看到串口上有打印信息
正常工作,红灯常亮,绿灯闪烁(每个版本不一定一样,需要仔细辨别)
选择desktop的可能会出现卡的情况,不用管,直接输入root,密码root进入系统
像上图类似,即正常
至此,开发板的基本配置已完成,就可以开始使用开发板进行进一步的开发和测试啦。(这里我使用的是无线调试器的有线模式来充当串口工具,CH340可以一样的)
但是此时使用串口连接,有点繁琐,后面文章将通过ssh远程使用,用vscode优雅写代码。
