186|2
131
【MCXN947开发板测评】RTC时间校正与计时 [复制链接]
前面曾介绍过RTC及其计时,但再好的时钟也难保永远准时,因此时间校正就必不可少。
这里就利用触摸键和ISP键实现了对RTC时间校正及计时显示。
其中,触摸键用于设置的选取,ISP键用于确认。
void szsz()
     uint8_t i=0;
	 uint8_t sf,st;
	 LCD_Clear(WHITE);
	 show_tbh(100,220,5);
	 BACK_COLOR=WHITE;
	 POINT_COLOR=RED;
	 LCD_ShowStringh(100,200,"Set RTC");
	 LCD_ShowStringh(130,200,"08:09:00");
     sf=200;
	 i=8;
	 st=3;
	 showhanzi16h(150,200,27,1);
	 while(st>0)
		BACK_COLOR=WHITE;
	    POINT_COLOR=RED;
		while((GPIO_PinRead(GPIO0, 6U))==1)
		    if(f==1)
		        if(i<60)
			         i++;
			         LCD_ShowCharh(130,sf,i/10+'0',0);
		             LCD_ShowCharh(130,sf-8,i%10+'0',0);
				f=0;
          delay();
    if(st==3)
		sy = (i/10)*0x10+(i%10);
		showhanzi16h(150,200,28,1);
		showhanzi16h(150,176,27,1);
		i=9;
		sf=176;
	if(st==2)
		sm = (i/10)*0x10+(i%10);
		showhanzi16h(150,176,28,1);
		showhanzi16h(150,152,27,1);
		i=30;
		sf=152;
	if(st==1)
	    sd = (i/10)*0x10+(i%10);
	    showhanzi16h(150,152,28,1);
	delay();
	st--;
  rtc_setup();
使用该函数进行RTC调整的界面如图1所示,在设置数值时,每完成一个设置其指示标记就向前移动一次。
图1 调整RTC
实现RTC计时显示效果的函数为:
void dzsz()
	LCD_Clear(WHITE);
	show_tbh(100,220,2);
    BACK_COLOR=WHITE;
	POINT_COLOR=RED;
	LCD_ShowStringh(100,180,"RTC");
        IRTC_GetDatetime(RTC, &datetimeGet);
	 	LCD_ShowCharh(120,180,datetimeGet.hour/10+'0',0);
		LCD_ShowCharh(120,170,datetimeGet.hour%10+'0',0);
	  	LCD_ShowCharh(120,160,':',1);
	  	LCD_ShowCharh(120,150,datetimeGet.minute/10+'0',0);
		LCD_ShowCharh(120,140,smdatetimeGet.minute%10+'0',0);
	  	LCD_ShowCharh(120,130,':',1);
	  	LCD_ShowCharh(120,120,datetimeGet.second/10+'0',0);
	  	LCD_ShowCharh(120,110,datetimeGet.second%10+'0',0);
		delay();
该函数的计时效果如图2所示,这样就使RTC调整与计时合成到了一起。
图2  RTC计时
此帖出自NXP MCU论坛
计时显示没有问题 是怎么进行的触摸键和ISP键实现了对RTC时间校正呢   详情 回复 发表于 2025-1-11 09:56
6822
计时显示没有问题
此帖出自NXP MCU论坛
设置3个变量对应时分秒,分3次为其赋值,以触摸键进行数值调整,以ISP键进行确认,最终通过变量传递给RTC设置函数完成RTC时间调整。  详情 回复 发表于 2025-1-11 10:45
131
Jacktang 发表于 2025-1-11 09:56 计时显示没有问题 是怎么进行的触摸键和ISP键实现了对RTC时间校正呢
此帖出自NXP MCU论坛
