95|0
858
SAF7755HV双调谐器,HLSR50-P电流传感器,KX022-1020加速度计 [复制链接]
明佳达,星际金华 供应 SAF7755HV双调谐器,HLSR50-P电流传感器,KX022-1020加速度计
SAF7755HV 音频 DSP 高性能 AM/FM/DAB 双调谐器
产品描述
SAF7755HV 是高性能 AM/FM/DAB 双调谐器、集成音频后处理、开放式 HiFi 2 内核。
SAF7755HV CarDSP 采用 RFCMOS 技术,在专用 E7a DSP 中提供大于 700 MHz 的无线电处理和大于 450 MHz 的音频处理。
SAF7755HV 可为中高端汽车信息娱乐系统提供一流的性能:
芯片上有两个高灵敏度调谐器
集成核心音频处理功能
从多个输入到多个输出、数字和模拟信号的高度灵活的音频路由选择
用于高级音频功能的开放式音频 DSP
通过关键代码激活附加功能
支持数字广播(HD/DAB/DRM)
功能特点
出色的 AM/FM 性能
- 调幅/调频 PACS
- 调幅/调频 CEQ
- 改进的多径抑制
- 改进的相位分集
成熟先进的音频后处理
- PEQ 和 GEQ
- 延迟线
- 压缩器和扩展器
- 颤音和低音增强
丰富的接口
- ADC 和 DAC
- I²S、TDM、BBI2S
- I²C、SPI
- S/PDIF
HLSR50-P 400KHz 50A HLSR-P 系列电流传感器
产品描述
HLSR50-P 是 HLSR-P 系列电流传感器。
特点
开环多量程电流传感器
电压输出
单电源 +5 V
初级和次级之间电隔离
低功耗
设计紧凑,适合通孔 PCB 安装
工厂校准
高带宽、极低损耗磁芯。
应用
交流变速和伺服电机驱动器
直流电机驱动器的静态转换器
电池供电应用
不间断电源 (UPS)
开关模式电源 (SMPS)
焊接应用电源
汇流箱
MPPT
KX022-1020 三轴硅微机械加速度计 IC LGA-12
产品说明
KX022-1020 是一款三轴 ±2g、±4g 或 ±8g 硅微机械加速度计,集成 256 字节缓冲器、方向、轻敲/双轻敲和活动检测算法。
功能特点
2 x 2 x 0.9 毫米 LGA
用户可选 g 范围和输出数据速率
用户可选低功耗或高分辨率模式
数字高通滤波器输出
嵌入式 FIFO/FILO 缓冲器
通过 FlexSet™ 性能优化实现低功耗
内部稳压器
增强型集成定向抽头/双抽头TM 和器件定向算法
用户可配置的唤醒功能
高达 3.4MHz 的数字 I2C
高达 10MHz 的数字 SPI
无铅焊接性
出色的温度性能
高抗冲击性
出厂编程偏移和灵敏度
自检功能
