40|0
204
MS8188运算放大器可兼容ADA4522/MAX44244/TPA1831 [复制链接]
MS8188是一款36V高精度低噪声的运算放大器。可兼容ADA4522/MAX44244//MAX44245/MAX44248/TPA1831/TPA1832/TPA1834。采用高压斩波技术来实现零温漂的特性。与同类产品相比,斩波频率谐波上的毛刺大幅度减小。出色的DC精度还包括高电源抑制比、高共模抑制比和高开环增益。输入共模电压范围包括负电源轨,输出电压范围为轨到轨。
MS8188 核心优势在于其综合性能指标的领先,尤其是在超高精度、低噪声、低斩波纹波和温度稳定性方面,使其可以广泛应用在对宽温范围下有高精密测量需求的应用场景。
主要特点
超低斩波纹波
低失调电压:4μV (最大值)
低失调电压漂移:10nV/°C(最大值)
低噪声:9nV/√Hz; 0.18μVp-p
增益带宽积:2MHz
电源抑制比:170dB(典型值)
共模抑制比:155dB(典型值)
宽电源电压范围:±2V至 ±18V
输入包括负电源轨
输出轨到轨
集成EMI滤波器
应用
工业自动化
传感器信号调理
数据采集系统
医疗仪器
温度测量
站长推荐上一条 1/3 下一条
