86|0
362
SL1587B 高效替代XL9005 dc-dc30V3A同步降压恒压芯片 [复制链接]
SL1587B作为一款性能卓越的同步降压电源管理芯片,在多个方面与XL9005具有相似或更优的性能。通过合理的电路设计和调整,SL1587B完全有能力替代XL9005,满足各种应用场景的需求。
无论是车载充电器、适配器、分布式供电系统还是电池充电器等领域,SL1587B都能提供稳定可靠的电源管理解决方案。
说明
SL1587B是一款宽电压输入的同步降压稳压芯片,可实现 3.5A 的连续电流输出。通过调节 FB 端口的
分压电阻,可以输出1.8V 到 28V 的稳定电压。SL1587B具有优秀的恒压/恒流(CC/CV)特性。SL1587B采用电流
模式的环路控制原理,实现了快速的动态响应。SL1587B工作开关频率为 130kHz,具有良好的 EMI 特性。
SL1587B内置线电压补偿,可通过调节 FB 端口的分压电阻阻值来实现。SL1587B不仅可实现单芯片降压
电源管理方案,还可以与 QC2.0/ QC3.0 识别芯片构成快速充电电源管理方案。芯片的安全保护功能包括:
过温保护,输出短路保护,输入欠压和过压保护等。
SL1587B外围简单,采用 SOP8 封装。
特性
 输入电压范围:4V-30V  开关频率:130kHz
 输出电压范围:1.8V-28V  输入欠压/过压、输出短路和过温保护
 效率≥92%  输出电流:3.5A
 恒流精度:±5%  无需外部补偿
 恒压精度:±5%  SOP-8封装
应用范围
 车载充电器/适配器
 分布式供电系统
 线性调节前置稳压器
 电池充电器
