1677|28
1072
为什么看不到米勒平台? [复制链接]
邀请:@maychang   @chunyang   @gmchen   参与回复
各位好,对用MOS管做电路的上电开关电路不熟,想先看看米勒效应,理解下MOS管在不同性质负载下的开关过程,网上很多说的难辨真假,先仿一把。
如下图,是栅极外加1Ω,10Ω时,仿真的MOS管Vgs变化波形
根本看不到Vgs平的那段,这个仿真原理图有问题还是米勒平台没在这出现?
此帖出自电源技术论坛
这个应该是和仿真用的器件参数有关吧,我也想知道,学习一下  详情 回复 发表于 4 天前
超级版主
【网上很多说的难辨真假】
好!就凭这句,也要先顶一下。
此帖出自电源技术论坛
超级版主
【根本看不到Vgs平的那段,这个仿真原理图有问题还是米勒平台没在这出现?】
你这两条仿真曲线,横轴和纵轴各是什么物理量?
此帖出自电源技术论坛
这个是示波器截图的放大,纵轴是Vgs的电压,横轴是时间,与示波器一致,单次触发的。    详情 回复 发表于 2024-12-13 10:45
1072
maychang 发表于 2024-12-13 09:48 【根本看不到Vgs平的那段,这个仿真原理图有问题还是米勒平台没在这出现?】 你这两条仿真曲线,横轴和 ...
此帖出自电源技术论坛
在你的仿真图上,Vgs上升曲线开始时急速上升(几乎垂直于横轴),然后倾斜上升,变为较缓慢上升。开始倾斜上升的那一时刻,就是米勒平台的开始。  详情 回复 发表于 2024-12-13 11:11
横轴为时间,是很难看到米勒平台的。在Vgs电压上升曲线上,米勒平台仅仅是时间非常短的一个凹陷。  详情 回复 发表于 2024-12-13 11:08
超级版主
呜呼哀哉 发表于 2024-12-13 10:45 这个是示波器截图的放大,纵轴是Vgs的电压,横轴是时间,与示波器一致,单次触发的。
此帖出自电源技术论坛
超级版主
此帖出自电源技术论坛
从网上查到的其它解说,看那个开启过程图,Vgs有较长一截平的,以为看的到。 为了对比,刻意给栅源的阻尼电阻不同阻值,还是没区别。  详情 回复 发表于 2024-12-13 13:36
1078
可能是C2太大了,影响了输出特性
此帖出自电源技术论坛
这个有可能,我应该把这个电容改成电感再试试。R,C,L三种基础元件MOS管的开关是 不一样的 。  详情 回复 发表于 2024-12-13 13:38
个人签名چوآن شـين
4937
米勒很短很小 实际过程中都不咋考虑的吧
此帖出自电源技术论坛
这个得考虑,我上一个帖子的问题在实际中还是没解决,想从这个地方开始再分析下。  详情 回复 发表于 2024-12-13 13:37
1072
maychang 发表于 2024-12-13 11:11 在你的仿真图上,Vgs上升曲线开始时急速上升(几乎垂直于横轴),然后倾斜上升,变为较缓慢上升。开始倾 ...
此帖出自电源技术论坛
7楼Gen_X所说C2太大了,是米勒平台不明显的原因之一。C2使得MOS管漏极电压变化滞后于门极电压变化,于是米勒效应显不出来。  详情 回复 发表于 2024-12-13 14:47
1072
吾妻思萌 发表于 2024-12-13 12:25 米勒很短很小 实际过程中都不咋考虑的吧
此帖出自电源技术论坛
1072
Gen_X 发表于 2024-12-13 11:28 可能是C2太大了,影响了输出特性
此帖出自电源技术论坛
超级版主
呜呼哀哉 发表于 2024-12-13 13:36 从网上查到的其它解说,看那个开启过程图,Vgs有较长一截平的,以为看的到。 为了对比,刻意给栅源的 ...
此帖出自电源技术论坛
确如版主所说,去掉电容后确实能找到米勒平台,原因在哪还没想明白 [attachimg]870665[/attachimg]    详情 回复 发表于 2024-12-13 17:07
1072
maychang 发表于 2024-12-13 14:47 7楼Gen_X所说C2太大了,是米勒平台不明显的原因之一。C2使得MOS管漏极电压变化滞后于门极电压变化,于是 ...
此帖出自电源技术论坛
【原因在哪还没想明白】 从另外一个角度看,C2的存在减小了漏极负载阻抗,负载阻抗减小将使该管电压放大倍数减小,随之米勒效应减小。  详情 回复 发表于 2024-12-13 17:51
【原因在哪还没想明白】 所谓米勒效应,是门极电压升高时漏极电压降低,使漏极门极之间电容反映到输入端(门极)增大到A倍(A是放大器的电压放大倍数)。 由于C2存在,使得漏极电压不变(实际是变化比较慢)。  详情 回复 发表于 2024-12-13 17:49
超级版主
呜呼哀哉 发表于 2024-12-13 17:07 确如版主所说,去掉电容后确实能找到米勒平台,原因在哪还没想明白
【原因在哪还没想明白】
由于C2存在,使得漏极电压不变(实际是变化比较慢)。漏极电压不变,当然也就没有米勒效应。
此帖出自电源技术论坛
超级版主
【原因在哪还没想明白】
此帖出自电源技术论坛
版主,话说MOS管我就知道   Id=Gfs*(Vgs-Vth),所以,当Vgs电压不变时,Id也应该不变,用仿真没得到这个结果。 [attachimg]870756[/attachimg] [attachimg]870755[/attachimg] 如上二图,当Vgs  详情 回复 发表于 2024-12-13 20:07
1072
maychang 发表于 2024-12-13 17:51 【原因在哪还没想明白】 从另外一个角度看,C2的存在减小了漏极负载阻抗,负载阻抗减小将使该管电压放 ...
如上二图,当Vgs不变时,我认为漏极电压Vd大小也是不变得,电压不该斜斜的下降,是不是也该平的?
另外,阻性负载与感性负载不应该有相同的仿真波形的,这个示波器识别出来太差了?
此帖出自电源技术论坛
【如上二图,当Vgs不变时,我认为漏极电压Vd大小也是不变得,电压不该斜斜的下降,是不是也该平的?】 上一帖已经说明,Vgs不是不变的,而是变化很小而已。所以,Vd是变化的,且变化相当大(上帖中是50V)。  详情 回复 发表于 2024-12-13 20:35
【所以,当Vgs电压不变时,Id也应该不变,用仿真没得到这个结果。】 IRF540的跨导最小值也有8.7西门子。你的电源电压50V,漏极负载电阻1千欧,漏极电流变化最多50mA。根据跨导8.7S,Vgs的变化5.7mV。你那条曲线,  详情 回复 发表于 2024-12-13 20:31
超级版主
呜呼哀哉 发表于 2024-12-13 20:07 版主,话说MOS管我就知道   Id=Gfs*(Vgs-Vth),所以,当Vgs电压不变时,Id也应该不变,用仿真 ...
IRF540的跨导最小值也有8.7西门子。你的电源电压50V,漏极负载电阻1千欧,漏极电流变化最多50mA。根据跨导8.7S,Vgs的变化5.7mV。你那条曲线,能读出5.7mV来么?
此帖出自电源技术论坛
超级版主
你的仿真电路,电压放大倍数相当大,接近万倍。
此帖出自电源技术论坛
版主,为了验证这个,我用电阻负载测试,即使放到5Ω,10A的电流,也看不到漏极电压下降的平台。 另外,你说的这个电压放大倍数相当大,接近万倍是怎么得来的?(Vgs-Vth)*Gfs*RL吗?  详情 回复 发表于 2024-12-16 20:12
1072
maychang 发表于 2024-12-13 20:35 【如上二图,当Vgs不变时,我认为漏极电压Vd大小也是不变得,电压不该斜斜的下降,是不是也该平的?】 ...
此帖出自电源技术论坛
【(Vgs-Vth)*Gfs*RL吗?】 电压放大倍数,肯定与输入信号的大小无关,所以必与 (Vgs-Vth) 无关。  详情 回复 发表于 2024-12-16 20:54
【你说的这个电压放大倍数相当大,接近万倍是怎么得来的?(Vgs-Vth)*Gfs*RL吗?】 是的。  详情 回复 发表于 2024-12-16 20:31
超级版主
呜呼哀哉 发表于 2024-12-16 20:12 版主,为了验证这个,我用电阻负载测试,即使放到5Ω,10A的电流,也看不到漏极电压下降的平台。 ...
跨导定义是漏极电流变化与对应门极电压变化之比。跨导乘以负载电阻,即为电压放大倍数。
此帖出自电源技术论坛
