8549|14
64
请教wince 任务栏的问题 [复制链接]
请教wince开机启动任务栏的问题
成功实现了开机启动运行程序,但是任务栏还会出现。
我尝试了以下两种方法:
代码%_winceroot%\public\shell\oak\hpc
1、在taskbar.cpp中将函数BOOL CTaskBar::Register()的内容全部删除,直接return TRUE;
2、在explorer.cpp中将函数DWORD WINAPI CreatTaskBar()的内容删除,直接return 0;
重新编译内核后,任务栏并没有去掉
高手们给点建议吧
此帖出自WindowsCE论坛
1、在taskbar.cpp中将函数BOOL CTaskBar::Register()的内容全部删除,直接return TRUE; 可以实现。 你可能没编译好。  详情 回复 发表于 2010-6-23 20:47
用你的应用程序替换explorer.exe就可以了!
此帖出自WindowsCE论坛
62
引用 1 楼 daifeijin 的回复:
exeplorer.exe不能替换,我的应用程序依赖于exeplorer.exe
还有别的办法吗?
此帖出自WindowsCE论坛
你的重新编译内核指的是做了什么内容?你所修改的东西可能需要执行build and sysgen
此帖出自WindowsCE论坛
如果是CE6,rebuild and clean sysgen
此帖出自WindowsCE论坛
引用 4 楼 veabol 的回复:
我用的是wince5.0
选择了clean before building
然后点击build  and sysgen
此帖出自WindowsCE论坛
62
你的应用程序依赖于exeplorer.exe,可能就是MFC那一块了!你在编译了时候,选择MFC作为STATIC试试,看可不可以让你的应用程序不依赖exeplorer.exe。我们的应用也有MFC的,不用exeplorer.exe可以正常工作。
此帖出自WindowsCE论坛
64
引用 6 楼 daifeijin 的回复:
sorry  没有成功
此帖出自WindowsCE论坛
引用 7 楼 winarmlinux 的回复:
wince界面可以手动隐藏的
我需要开机自动隐藏...有方法没?
此帖出自WindowsCE论坛
66
修改注册表,完全隐藏任务栏
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Shell\AutoHide]
@="1"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Shell\TaskBarTotalHide]
@="1"
此帖出自WindowsCE论坛
楼上正解--让任务栏隐藏就好了
此帖出自WindowsCE论坛
学习下~~~~
此帖出自WindowsCE论坛
78
隐藏任务栏 或 修改代码%_winceroot%\public\shell\oak\hpc 的方法,都是可以的
修改代码%_winceroot%\public\shell\oak\hpc没有成功,可能是没有正确编译修改后的代码
此帖出自WindowsCE论坛
引用 10 楼 mooncmy 的回复:
修改注册表,完全隐藏任务栏
@="1"
@="1"
在工程中添加shell组件,然后添加这些注册表选项就可以了嘛??
此帖出自WindowsCE论坛
83
可以实现。
你可能没编译好。
此帖出自WindowsCE论坛
