3666|1
浅谈msp430f5529入门(3)——定时器A/Timer_A [复制链接]
       这次聊聊定时器A,Timer_A。
        F5529的定时器和F149刚能上几乎没有区别,会用F149的定时器就会用F5529的定时器了。可是呢~F55系列定时器的数量不一样了,而且寄存器的名字也有所改变了。
        ·F5529一共有3个定时器A,3个!TimerA!这3个分别是Timer0_A5,Timer1_A3,Timer2_A3,前面的数字就是定时器的序数,后面的数字是这个定时所拥有的捕获比较单元数量。
        这些我都不是从datasheet或者user guide上查到的,而是最直接地翻CCS里的知道的。datasheet和user guide 都是讲一个系列的,各种芯片之间可能有点差异,所以还是进这个专门的头文件里找比较精确。因为数目多了,所以在使用时很容易会产生混乱。大家刚开始学着写程序时一定要经常翻翻user guide和头文件,避免写错。
        x代表定时器,n代表捕获比较单元,Timer_A的寄存器也就这么6种,需要我们注意的也就2种。都是TAx开头,如果是涉及捕获比较单元的会在后面再有个n。
TAxCTL——定时器Ax的控制寄存器。
TAxCCTLn——定时器Ax里的捕获比较单元n的控制寄存器,多了个C是Capture/Compare。
TAxR——定时器Ax的计数器,这个不归我们管。
TAxCCRn——定时器Ax里的捕获比较寄存器,用到这个捕获比较的时候直接写就行了,或者是写CCR0。
TAxIV——定时器Ax的中断向量寄存器。进这个中断时查看就行了,switch。
TAxEX0——定时器A扩增的寄存器,里面只有一个TAIDEX对时钟再分频,可以忽略。
待我们用到定时器时,对着user guide,
        先把TAxCTL设置好——TASSEL时钟源,ID分频不分频,MC工作模式,TAIE打开不打开定时器溢出中断。
        再把要用到的捕获比较单元的TAxCCTLn设置好——CAP捕获还是比较,捕获的话CM怎么捕,SCS同步,CCIS信号从哪进;
        无论捕获还是比较,CCIE中断总得打开吧;
        如果输出PWM波,设置OUTMOD就够了(一般用模式7)。
        最后写TAxCCRn(比较或者是输出PWM波)。
        有些疑问。
        对于TAxCCTLn里的CCISSCCI我搞不太懂。
        CCIS默认的是CCIxA,这个就是该捕获比较单元所对应的引脚,但CCIxB对应的是哪个呢?我找不出来。我也试过,不是对应的TBxCCTLn的引脚。另外VCC和GND是怎么捕获的,也不太好懂。还好这问题无伤大雅,就那默认地CCIxA用就行了。
        另外,SCCI的值说是信号发生跳变时,也就是捕获瞬间的值,但这瞬间的值是什么?捕获前还是捕获后的电平,我无从而知,也没有人告诉我。
        曾看了这一段程序,说是可以测PWM波持续高电平的时间,用的是上升下降沿捕获。
  1. #pragma vector = TIMERA1_VECTOR
  2. __interrupt void TIMERA1(void)
  3. {
  4.   switch(TAIV)
  5.   {
  6.   case TAIV_TACCR1: if((TACCTL1 & SCCI)== SCCI)
  7.                     {
  8.                         pulse = CCR1-oldCCR1;
  9.                     }
  10.                     oldCCR1=CCR1;
  11.   case TAIV_TACCR2:break;
  12.   case TAIV_TAIFG: break;
  13.   }
  14. }
复制代码
可我试了貌似不行,而且在我写的程序里面,单步单步的运行,一直看SCCI都是0,没有变过。
        如果有哪位懂得这两个问题而又刚好看见这篇文章的,请不要吝啬地留言。谢谢!
那么对于如何测PWM波持续高电平的时间,我想到这样的办法,大家应该都能想出来。
  1. #pragma vector = TIMER0_A1_VECTOR
  2. __interrupt void timer0A1( void )
  3. {
  4.     switch( __even_in_range( TA0IV,14) )
  5.     {
  6.     case TA0IV_TA0CCR1 :
  7.                         period = TA0CCR1 - oldccr1;
  8.                         oldccr1 = TA0CCR1;
  9.                         break;
  10.     case TA0IV_TA0CCR2 :
  11.                         if( TA0CCTL2 & CM_1 )
  12.                         {
  13.                             TA0CCTL2 &= ~CM_1;      //取消上升沿捕获
  14.                             TA0CCTL2 |= CM_2;       //改为下降沿捕获
  15.                             oldccr2 = TA0CCR2;
  16.                         }
  17.                         else
  18.                         {
  19.                             TA0CCTL2 &= ~CM_2;      //趋向下降沿捕获
  20.                             TA0CCTL2 |= CM_1;       //改为下降沿捕获
  21.                             pulse = TA0CCR2 - oldccr2;
  22.                         }
  23.
  24.                         break;
  25.     case TA0IV_TA0CCR3 :break;
  26.     case TA0IV_TA0CCR4 :break;
  27.     case TA0IV_TA0IFG :break;
  28.     }
  29. }
复制代码
     无非就是进上升沿中断后改下降沿。比较笨的方法,但能用。
关于每一种工作模式如何如何地我就不啰嗦了,和149一样,如果有F149底子应该都懂的。学到5529,我觉得要注意的就是寄存器和有一些位的命名。多了真的很容易混乱,不过多练几次很快就能掌握记忆的技巧了。
        祝大家学习愉快!
关于CCIS到底是哪个引脚的问题,具体可以参考对应型号的DATASHEET。 [attach]192060[/attach]   详情 回复 发表于 2015-3-24 16:34
点赞 关注(2)
396
个人签名一别四五年,变化万千。https://home.eeworld.com.cn/static/image/smiley/comcom/5.gif[/img]
