429|2
芯洲科技电源管理芯片介绍(DCDC、LDO、IGBT、MOSFET、功率接口、PMIC、电压模块) [复制链接]
芯洲科技电源管理芯片主要有:
降压DCDC转换器、升压DCDC转换器升降压DCDC转换器
高压 LDO、低压 LDO、高性能LDO
IGBT/MOSFET栅级驱动器、PWM DCDC 控制器、无刷马达驱动器
理想二极管控制器、智能高边开关、电子熔断器
系统集成:(无线充电发射端 PMIC、车载摄像头 PMIC、毫米波雷达 PMIC)
ECP DCDC 电压模块(小尺寸,轻量化设计,超高功率密度,适用于无人机,光通讯)
SCT2600/SCT2601,4.5V-60V 输入, 600mA 输出, 异步BUCK变换器
1、超低静态电流,在24V输入,12V/1mA输出时,效率>76%。
2、宽输入电压范围,最高电压可达60V。提供更多的系统冗余度,提高系统的可靠性。
3、高集成度,小尺寸SOT23封装,支持60V输入,0.6A输出。
4、丰富的保护功能:过温保护,过流保护,过压保护
SCT2400/SCT2401/SCT2401F,4.5V-40V 输入, 600mA 输出, 同步BUCK变换器
1、宽输入电压范围
2、可满足0.1% 输出纹波
3、丰富的保护功能:过温保护,过流保护,过压保护
SCT9330,3.8V-30V 输入, 3A 输出, 同步降压变换器
1、最高耐压可达34V,提供更多的设计裕量
2、加强EMI优化设计 (1) 专利的门极驱动设计,使SW无振铃 (2) 频率扩展功能,可降低固定频率点的EMI幅值
3、Low-Dropout工作模式,芯片可工作在100%占空比,输出电压跟随输入电压
4、1% 精度的EN电压门限,可精确控制输入电压欠压保护点
SCT9320,3.8V-32V 输入, 2A 输出, 同步降压变换器
2、超低静态电流,在12V输入,5V/1mA输出时,效率>85%。
3、加强EMI优化设计 (1) 专利的门极驱动设计,使SW无振铃 (2) 频率扩展功能,可降低固定频率点的EMI幅值
4、Low-Dropout工作模式,芯片可工作在100%占空比,输出电压跟随输入电压
5、1% 精度的EN电压门限,可精确控制输入电压欠压保护点
SCT2330C,3.8V-28V 输入, 3A 输出, 同步降压变换器(加强EMI优化)
1、超低静态电流(25uA)。24V输入,5V/5mA输出时,效率可达80%。可应用于电池类输入应用的一级电源。
3、最小关断时间结合降频工作模式,使芯片在满占空比工作时,输出电压更稳定,无音频噪声。
4、1% 精度的反馈电压精度,可精确控制输出电压,输出电压一致性好。
5、小尺寸解决方案设计,外部元器件数量最小化
预推产品介绍:
60V三相直流无刷电机预驱动SCT55610 P2P替代MP6530GR
5 to 60V Three-Phase Brushless DC Motor Pre-Driver
LDO
SCT71403Q
40V 300mA, Iq=2.4uA LDO
TPS7B82-Q1, TPS7B69-Q1,  MPQ2013
SCT71405Q
40V 500mA
MPQ2019
SCT71402Q
40V 200mA
MPQ2013A
SCT71005Q
6V 500mA
TLV733MPQ8904MPQ20051
SCT71010Q
6V 1A
MPQ20051TPS7A81
Buck
SCT2600QTVBR
60V0.6A 2.1MHz Buck
LMR16006Y-Q1
SCT2601QTVBR
60V0.6A 700kHz Buck
LMR16006X
SCT2620QMRER
60V2.5A buck 100k-1.2MHz
TPS54260-Q1,TPS54240-Q1
SCT2610QMRER
60V1.5A buck 100k-1.2MHz
TPS54160-Q1, TPS54140-Q1
SCT2632QSTER
60V3A buck 100k-1.2MHz
LMR16030-Q1, LMR14030-Q1
SCT2651QDRBR
60V5A buck 100k-800kHz
TPS54561-Q1
SCT2650QSTER
60V5A buck 100k-1.2MHz
TPS54560-Q1, TPS54540-Q1
SCT2450(C)QSTER
40V5A buck 100k-2.2MHz
TPS54540-Q1
SCT2430QSTER
40V3.5A buck 100k-2.2MHz
TPS54340-Q1
SCT2432QSTER
40V3.5A buck 300kHz-2.2MHz
LMR14030-Q1
SCT9431Q
36V3A buck 400kHz
SCT2434CQAQ
40V3A buck 2.1MHz/400KHz
LMR33630BOM to BOM
SCT2464Q
40V6A buck, 200k-2.2MHz
LM61460BOM to BOM
SCT2130Q
6V3A buck
MPQ2178MPQ2179
SCT2120SCT2120Q
6V2A buck
MP2161MP2172MP2143MPQ2162A
Con-troller
SCT82A30
100V Sync buck controller
LM5145
SCT81620/1Q
60V Boost/SEPIC controller
LM3478/3481
SCT81623Q
LM51551LM51561
SCT81570Q
LM5157
Power Switch
SCT44160Q
40V4-ch 160mΩ high-side switch
TPS4H160-Q1
SCT41100Q
40V1-ch 100mΩ high-side switch
TPS1H100-Q1
SCT53600Q
Ideal diode controoler
LM74700-Q1
